Hallo.
Welche Version der Vitotronic 200 habe ich? Auf dem Typenschild der Kesselkreisregelung steht als Herstellernummer:
7509353337394102
Ich suche das dazu passende Vitoconnect Modell, finde allerdings keine Bezeichnungen die mit der Liste auf der folgenden Seite übereinstimmen: https://www.viessmann.de/de/produkte/steuerung-und-konnektivitaet/vitoconnect.html
Hallo @Christian303
Vitotronic 200 HO1B ist wettergesteuert und mit Vitoconnect 100 OPTO2 kompatibel.
Vitotronic 100 HC1B ist ein Konstanttemperaturregler, verfügt über keinen externen Temperatursensor und ist nicht mit Vitoconnect 100 OPTO2 kompatibel.
Hi @Christian303,
Drück Mal länger an deiner Regelung die Hilfe "?" taste, bis du das Anlagenmenü siehst.
Lass das die Hilfe "?" Taste los und drück nochmal kurz die Hilfe "?" Taste.
Dann siehst du die Systeminformation.
Wenn da bei Bedienung z.B. B920W247 steht, hast du eine Vitotronic 200, Typ WO1C.
Damit kannst du dann eine Vitoconnect OPTO2 betreiben.
VG ✌️
Vielen Dank für deine rasche Antwort @koeber 🙏
Ich scheine eine andere und wahrscheinlich ältere Version der Vitotronic zu haben. Lange die ?-Taste drücken bringt mich leider nicht ins Anlagenmenü. Ich kann lediglich durch drücken der Menü und OK-Taste eine Kurzdiagnose abrufen die folgende Werte ausgibt. Laut Anleitung der Vitodens 200-W Typ B2HA, B2KA ist dort die eingestellte Codierung der Anlage und Softwarestände ablesbar. Ich weiß nicht, ob dies weiterhilft.
Hallo @Christian303
Den Fotos zufolge haben Sie eine Vitotronic 200 HO1B, die mit einer Vitoconnect 100 OPTO2 kompatibel ist.
Vielen Dank für eure wirklich schnellen und kompetenten Antworten @divanc und @koeber. Es scheint ja eine wirklich lebendige Community hier zu sein.
Wenn mir noch einmal jemand anderes mir bestätigen könnte, dass man aus den Fotos heraus sehen kann, dass ich eine Vitotronic 200 HO1B habe, würde mir das sehr helfen. Denn die Vitoconnect 100 OPTO2 kostet ja so um die 250 Euro. Da wollte ich mir nur sicher sein 😉
Schöne Grüße, Christian
Hallo @Christian303
