seit einer ca.Woche verliert die Anlage täglich die Verbindung.
Nach wlan ein/ausschalten oder Anlage aus/einschalten funktioniert alles normal allerdings immer nur bis zum nächsten Tag.
Es wurden keine Einstellungen oder Hardware geändert oder getauscht.
Hallo Joerg4,
es wäre sehr hilfreich, wenn du noch die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mit angeben würdest.
So wüssten wir, um welches es sich genau handelt und könnten mal den Status über unseren Server abfragen.
Daten vom Modul
Vielen Dank.
Die Verbindung verliert deine Anlage aufgrund einer durchgehend schwachen und dazu noch schwankenden Signalstärke des WLANs.
Ich empfehle dir daher zunächst für ein stärkeres und stabileres Signal an der Anlage zu sorgen, ggf. durch den Einsatz eines Repeaters.
Sollte sich bereits ein Repeater im Einsatz befinden, so gib diesem bitte mal eine andere SSID und verbinde die Anlage dann mit dem nächst gelegenen Teilnehmer (Repeater oder Router).
