ich möchte gerne meine Gasheizung (Vitodens 200-W) mit Hilfe einer seriellen Schnittstelle auslesen.
Dafür benötige ich eine Aufstellung der Modbusregister. Gibt es eine offizielle Dokumentation für die Modbus RTU Schnittstelle?
Vielen Grüße
wav20
Hallo wav20,
von welcher Vitotronic sprechen wir hier denn überhaupt?
Gib zunächst bitte noch die zugehörige Herstellnummer mit an.
Guten Morgen Benjamin,
ich besitze die Vitodens 200-W
Typ: B2HB, B2KB
7570782603129106
Ich hoffe, dass du mit diesen Infos weiterarbeiten kannst.
Schöne Grüße
wav20
Hallo Benjamin,
war die Info ausreichend oder fehlen noch weitere Infos?
Schöne Grüße
wav20
Das Gerät hat CANBus (nicht Modbus) und ich habe auch schon nach den Datenpunkten hier gefragt und leider keine Antwort erhalten 😞
Eine Dokumentation, bzw. die Datenpunktliste für den CAN-BUS gibt es zur entsprechenden Schnittstelle.
Angefordert werden kann die Dokumentation dann über den jeweiligen Heizungsfachbetrieb.
https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/wago-automation-gateway.html
PS: Sorry, hatte ein Woche Urlaub, daher jetzt erst die Antwort.
Hallo Bejamin,
vielen Dank für deine Antwort. Okay, ich meine die serielle Schnittstelle.
Ich habe eine Liste gefunden: https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen
die etliche Werte von meiner Heizung preis gibt. Mich interessiert der Gas- und Stromverbrauch meiner Heizung. Die Liste ist schon etwas älter. Gibt es vielleicht ein Update dieser Liste?
Schöne Grüße
wav20
Das sind keine durch Viessmann veröffentlichen Daten.
