Vitotronic 200, KO1B Steuerung per App und Temperaturmessung/Einstellung im Wohnraum
kurzes Intro zur Ausgangslage. Die Heizungsanlage in einem Wohnhaus, das berufsbedingt immer wieder bis zu zwei Wochen nicht bewohnt ist, soll per App kontrolliert, geregelt und gesteuert werden können. Zusätzlich stelle ich mir vor, im Wohnraum ein Raumthermostat anzusteuern damit bei Anwesenheit oder aber auch bei Abwesenheit die Temperatur gemessen und entsprechend eingestellt werden kann.
Bestehende Anlage: Öl-Heizungsanlage+Warmwasserbereitung mit Vitottronic 200 KO1B, einem Außenthermometer, Wandheizkörper mit "alten" Thermostaten. Keine Temperaturmessung in irgendeinem Raum.
Nun meine Frage: Welche Geräte benötige ich für eine Fernbedinung per App und für die Fernbedienung vor Ort. Und ist diese Kombination überhaupt möglich/nötig da es noch eine andere Lösung gibt. Das ganze sollte idealerweise per WLAN erfolgen da es keine Kabel für einen Raumthermostat gibt.
Bei meine ersten Recherchen bin ich auf die Geräte Vitoconnect OPTO2 und Vitotrol 200-RF gestoßen. Irgendwie bin ich jedoch durch das "googeln" in den Wald gekommen da immer wieder andere Geräte auftauchen.
Vielen Dank
Gruß Thomas
Hallo Tomsen2019,
zur Steuerung der Anlage via App und Einbindung via W-LAN kannst du die Vitoconnect 100 Opto1 oder die Opto2 verwenden.
Als Fernbedienung kannst du die Vitotrol 200-RF mit entsprechender Funk-Basis oder die kabelgebundene Variante Vitotrol 200-A verwenden.
Gruß °be
3 ANTWORTEN 3
Hallo Tomsen2019,
Gruß °be
Vielen Dank für die flotte Antwort Benjamin.
Ich muss also in "zwei Wege" investieren um meinen Wunsch umzusetzen.
Bei der Opto2 kann ich zusätzlich auch Heizkörperthermostate ansteuern wenn ich es richtig verstanden habe. Wäre das nicht auch ein "Ersatz" für Vitotrol 200-RF mit entsprechender Funk-Basis? Oder ist der Gedanke ein Schmarrn.
Noch eine Frage zu dem Optolink Anschluß in der Anlage. Ich hab mir die mal angeschaut und bin mir nicht sicher ob diese nun schon die richtige Leiterplatte ist um das Gerät anzustecken, Sieht aus meiner Sicht irgenwie zu "einfach" aus. 😉
Leider kann ich kein Foto einfügen. Also es sind jedenfalls zwei LED`s drauf. Ich weiß, das kommt Hellseherei nahe....
Thomas
Aktuell kann die Opto2 noch keine Heizkörperthermostate für eine Einzelraumregelung ansteuern, diese Funktion wird aber im kommenden Frühjahr kommen. Du hast Recht, dass dann der Einsatz einer zusätzlichen Fernbedienung eigentlich nicht erforderlich ist.
Die Optolink-Schnittstelle ist links an der Regelung, mit einem V-förmigen Ausschnitt. Der Anschluss ist in der Tat "leicht"/ einfach.
Gruß °be
