Vitoladens 300-C und Smarthome
Kann man die Vitoladens 300-C mit dem Wi-Butler oder einem anderen Smarthome-Controller verbinden? Ich würde gerne elektronische Heizkörperthermostate verwenden und die Heizung in Verbindung mit diesen Thermostaten effizienter steuern.
3 ANTWORTEN 3
Hallo GNagel,
für dein Vorhaben benötigst du keinen Wibutler.
Es reicht aus, wenn du eine Vitoconnect Opto2 anschließt.
Darüber kannst du dann auch die ViCare-Smart-Climate-Thermostate einbinden.
Informationen zu beiden Systemen findest du unter folgenden Links.
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
https://vicare.viessmann.de/
kann ich das Vitoconnect Opto2 einfach anstatt der Vitoconnect 100 OPTO1 an meiner Vitoladens 300-C Ölheizung anschließen? Meine Heizung hat noch eine orangefarbene Steuereinheit mit Monochromedisplay.
GNagel
Die Opto1 und Opto2 sind mit den gleichen Geräten kompatibel.
Folglich können sie problemlos untereinander ausgetauscht werden.
Dazu musst du die Opto1 über die App abmelden und dann die Verbindung über die Opto2 herstellen.
