ich bin in ein Haus mit Vitodens 300-w gezogen. Die Heizung wurde meines Wissens 2013 verbaut. Es gibt einen Ethernet Eingang den man unten aus dem Gerät ziehen kann.
wie und mit welcher App kann ich das Gerät verbinden?
hersteller nr: 7452947311831108
eine lan nr oder Ähnliches habe ich nicht gefunden.
danke für die Hilfe
Hallo Phillis,
laut unserem System ist in deiner Anlage die Regelung Vitotronic 200 HO1C verbaut, diese verfügt nicht über einen LAN Anschluss.
Ggf handelt es sich um den Anschluss des LON Moduls, dieser ist genau wie ein LAN Anschluss eine RJ45 Buchse, kann aber nicht direkt mit einem Router verbunden werden.
Deine Anlage könnte mit Hilfe eines Vitoconnects (OPTO1 oder OPTO2) mit dem WLAN / Internet verbunden werden, über die ViCare App könntest du die Anlage dann steuern.
