Konnektivität
Gridbox wechselt zu E.ON
Liebe Community User, vielen Dank für Eure Beiträge und die Rückmeldungen zum angekündigten Plattformwechsel der Viessmann GridBox. Wir wissen Eure Fragen und Euer Feedback sehr zu schätzen. Unser oberstes Ziel ist der reibungslose und vor allem zuku...
Der Herbst ist da. Bereit für die kommende Heizsaison?
Liebe ViCare Nutzer, die Heizsaison hat begonnen! In den kommenden Tagen erhaltet ihr deshalb eine persönliche Nachricht in eurer ViCare App und per Mail. Darin zeigen wir euch, wie viel Energie ihr aufgrund eurer individuellen Einstellungen im Vergl...
So-können-Sie-Automatischen-Updates-zustimmen_de.jpg header-src-welcome-05-25-mobile.jpg
Vitoconnect OPTO2
Hallo, ich habe gestern einen Vitocrossal in Betrieb genommen und wollte ihn anschließend connekten. Schon beim scannen der QR-Codes bekam ich folgenden Fehler: "Die Identifizierung war nicht erfolgreich - Wir konnten das Gerät nicht identifizieren. ...
Kommunikationsmodul ist nicht verbunden LAN
Meine Vitoconnect Heizung (Vitodens 333-F) ist per viCare App über das Internet seit 20.07.2023 nicht erreichbar, bisher hat es gut funktioniert. Es wurde nichts verändert. Die App meldet seit diesem Tag „Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden“...
  • 462 Ansichten
Pumpen Laufmeldung per Shelly auslesen
Hallo, ich habe eine Vitotronic 200 Steuerung. Ich möchte den Pumpenstatus, also Pumpe läuft, Pumpe ist aus, an mein Home Assistent System melden. Kann ich dafür ein Shelly zwischen Steuerung und Pumpe anschließen (Stecker 20, Micher 20 und 40, siehe...
  • 7 Antworten
  • 1693 Ansichten
VICARE im AVM Mesh
Hallo, ich hab ein kleines Problem. Also, Das Vicare meldet sich richtig über einen Repeaterim WLAN an und hat ein Top Signal. Nach einiger Zeit fliegt das Vicare wohl aus dem Mesh raus, bzw.meldet sich dann nur noch direkt am Router (AVM 7590) an, n...
  • 6 Antworten
  • 1342 Ansichten
Vitrotronic 300GW2 aus 2004 (?) über Internet fernsteuern ?
Hallo zusammen, ich habe ein großes Ferienhaus in den Bergen, das momentan coronabedingt leer steht. Ich habe im Heizraum eine Webcam installiert, die das Display der Vitrotronic und die Vor / Rücklaufthermometer anzeigt. Ist besser als nichts.Ich wü...
  • 18 Antworten
  • 3362 Ansichten
Warmeassererzeugung
Hallo, aufgrund 3 Wochen Urlaub habe ich das Zeifenster für Warmwasser stark reduziert. Nun sehe ich in der App, dass der Verbrauch sich ganz nach unten reduziert hat, (außer im Legionellenprogramm), aber es gibt ein paar Ausreißer. Wie kann das sein...
  • 296 Ansichten
Konnektivität
Auch bei mir wird angezeigt, dass die Anlage keine Verbindung zum Internet hat, obwohl an der Anlage das Internetsymbol angezeigt wird und das Internet vorhanden ist.Wenn man die Netzwerke in der Anlage anklickt, wird kein Netz angezeigt, obwohl das ...
Vitodens 300W fehlende ID und WPA2
Sehr geehrte Damen und Herren,leider wurden bei Lieferung der Heiztherme nicht alle Unterlagen zur Registrierung in der ViCare App beigefügt. Der Fachbetrieb ist mittlerweile insolvent.Wie komme ich an die benötigte ID und WPA2 für die Registrierung?...
  • 1951 Ansichten
Vicare fnktioniert nicht.
Normalerweise komme ich ohne Anmeldung in die App Vicare.Jetzt muss ich mich einloggen, aber dann erscheint ein Menue, mit dem ich dieAnlage erfassen soll.Wenn ich dann den QR-Code der Anlage hier inPreetz scanne, kommt die Meldug, dass die Anlage sc...
  • 8 Antworten
  • 823 Ansichten
Nutzung der Vicare App / Clouddaten als Vermieter
ich bin Eigentümer einer Vitodens 200 W Gastherme, die im April 2023 in Betrieb genommen wurde.Die Heizung ist in meiner vermieteten Doppelhaushälfte eingebaut. Unsere Mieter haben sich über die Vicare App registriert.Wie kann ich als Eigentümer die ...
ViCare App
Hallo,ich habe seit dem 21.7. eine Vitocal 200S Kaskade, die ich mit der Vitoconnect Opto1 verbunden habe und die ViCare App geladen. Zusätzlich ViCare+.beim Stromverbrauch beider WP auf der Home Seite wird „0“angezeigt. In der Analyse Toolbar werden...
  • 339 Ansichten
Klimasensor nicht ordnungsgemäß verbunden
Hallo, ich habe seit Monaten das Problem, dass die Klimasensoren trotz voller Batterie immer wieder die Meldung „Klimasensor nicht ordnungsgemäß mit ViCare verbunden“ anzeigt. Manchmal geht es dann für ein paar Tage und dann tritt der Fehler wieder a...
  • 520 Ansichten
Fehlender QR Code
Hallo, auf meiner Anlage 7570781002741124 ist leider kein QR Code angebracht, um mich in der ViCare App zu registrieren. Ich habe das ganze Gerät abgesucht, auch unter der Abdeckung, sowie alle vom Fachbetrieb beigelegten Unterlagen. Auf Rückfrage be...
  • 360 Ansichten
Vitoconnect 100 OPTO1 - Feature Requests
Hi Viessmann Community,wenn ich mir was für die zukünftige Vitoconnect 100 Boxen (vielleicht die OPTO3...) wünschen könnte, dann wäre das wieder ein RJ45 Netzwerkanschluss und WLAN mit Wifi 6 (802.11ax) im 5GHz Band & WPA3 Support. Ich bin persönlich...
  • 911 Ansichten
Keine Verbindung mehr mit LAN-Mdul der Vitodens 300
Seit gestern bekomme ich nur noch die Meldung, dass eine Verbindung nicht möglich sei. Ich habe das LAN-Modul ausgeschaltet und nach 1 Minute wieder eingeschaltet. Es wird auch in meiner Fritzbox als aktive Verbindung angezeigt. Nur zum Viessmann-Ser...
  • 1 Likes
  • 758 Ansichten
Keine Verbindung zum Viessmann-Server, Fehler 3E
seit gestern kommt der Verbindungsfehler 3E.Aus- und Einschalten des LAN-Moduls ohne Erfolg. Aus- und Einschalten der Anlage mit 30 min. Pause dazwischen ohne Erfolg. Internet ist generell ok. Die Anlage ist über das eigene Netz erreichbar, offenbar ...
  • 714 Ansichten
LAN-Modul nicht mehr verbunden
Hallo, auch unsere Heizung Vitodens 300 mit LAN-Modul ist seit heute nicht mehr verbunden. Scheint wirklich ein Viessmann Problem zu sein.
  • 7 Antworten
  • 1298 Ansichten
Vitocal 200-S mit integriertem WLAN?
Hallo zusammen. Bei mir wurde vor ein paar Tagen eine Vitocal 200-S montiert, und sie soll anfangs August in Betrieb genommen werden. Im Prinzip wollte ich die Internet-Verbindung über ein integriertes WLAN, was es geben soll. Nun hat der Installateu...
  • 34 Antworten
  • 5385 Ansichten
Lancard keine Verbindung nach Viessmann Serverausfall gestern
Moin,wir haben schon wieder das Problem, dass die Lancard unserer Vitodens 300W nach euren Serverservicezeiten gestern keine Verbindung mehr zum Viessmann Server herstellt. Normalerweise lässt sich das durch ein AUS und EIN der Lancard beheben, aber ...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 1548 Ansichten
bei Viessmann Vitodens 333-F verbindet sich die App nicht mehr
Sehr geehrte Damen und Herren,bei meiner Viessmann Vitodens 333-F verbindet sich die App nicht mehr. Ich habe nichts geändert (sagen alle, ich habe aber bewusst nichts verstellt oder geändert) und vor allem hat mit der Einrichtung damals vor etwa ein...
  • 8 Antworten
  • 1621 Ansichten
Fehlender QR Code
Hallo, bei der Installation ist der QR Code, also die relevanten Daten für die App Nutzung verloren gegangen. Sie kleben nirgendwo. Wie kann man anhand der Seriennummer usw neue Daten generieren? Es handelt sich um eine Vitocrossal 300 Anlage mit Vit...
Kooperation mit sonnen
Und schon wieder kündigt Viessmann eine Kooperation im Bereich Energiemanagement an.. wie schon im Januar mit Solar Log. Ich nehme an auch hier hören wir jetzt erstmal ein halbes Jahr nichts zu weiteren Details? https://www.pv-magazine.de/2023/07/13/...
Sehr geehrte Damen und Herren,Ich habe ein Haus gekauft und kann mich nun nicht in die Heizungsanlage einloggen. Es war ein Mieter vor mir im Haus zu dem ich keinen Kontakt habe. Der Verkäufer ebenso nicht. Können Sie mir weiterhelfen? Bin schon am v...
  • 708 Ansichten
