Vitoconnect hat(te) Verbindungsprobleme
Liebe Nutzer,
Als Resultat einer längeren Fehlersuche möchte ich hier meine Ergebnisse allgemein freigeben.
Es muß nicht weitere Betroffene geben.
Seit Frühjahr 2021 habe ich eine Pelletheizung mit Vitoconnect. Das Ganze hängt in einem etwas größeren WLAN Netzwerk mit 4 Routern / Fritzboxen.
Problem war, daß die Vitoconnect sich gelegentlich, aber mit Sicheheit, einen Router gesucht hat, der zu geringe Feldstärke hatte. Den hat sie aber nicht mehr losgelassen. Aufgabe an Viessmann !!! das wäre eine Verbesserung wert.
Ich habe das Problem dann so gelöst dass nur der Router mit 2.4GHz sendet, der der Vitoconnect am nächsten ist.
Man kann es mit Fritzboxen auch so lösen, daß es verschiedene Namen für die 2.4GHz Repeaterfrequenz gibt. Siehe Bild.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Hartmutj,
wie ich dir gerade via E-Mail geschrieben habe, solltest du deinem Router (du meinst vermutlich Repeater) mal eine andere SSID geben und die Vitoconnect dann damit verbinden.
So kannst du ausschließen, dass diese sich mit einem anderen Teilnehmer im Netzwerk verbindet.
Hallo Benjamin_Reuter.
Die Feldstärke zeigt eine Tendenz über die Zeit.
Nach Systemreset -49dB nach einiger Zeit -56dB
Jetzt kam wieder der Reset dazwischen.
Ich beobachte das noch bis ich ein stabiles Bild habe.
