Vitoconnect 100 OPTO1 an Vitorondens 200-T: Wie läuft die Kabelführung nach hinten ?
Guten Tag,
wie ist die Kabelführung des Vitoconect OPTO an der Vitorondens 200-T genau vorgesehen ?
Der Deckel schliesst bei aufgesteckten OPTO-Stecker nicht mehr und das Kabel hängt lose rum bzw wird einfach nach hinten auf dem Kessel vom Heizungsbauer geführt. Dieses ist nicht optimal. Welche Lösung hat Viessmann denn dafür vorgesehen, evtl einen anderen Deckel und eine Kabeldurchführung in der Frontplatte der Steuerung, um das Kabel nach hinten zu führen ?
Beste Grüße
Jürgen S.
1 ANTWORT 1
Hallo J-Sporleder,
bei einigen Regelungen handelt es sich bei der Vitoconnect 100 noch um eine Nachrüstlösung. Eine Musterlösung gibt es in diesem Fall nicht. Du solltest die Leitung so führen, wie sie dich am wenigsten stört. Für so etwas gibt es Kabel-Clips, welche du am Blech festkleben und darüber die Leitung führen kannst.
Beste Grüße °be
