Guten Morgen,
Seit wieder einer Woche, muss ich jeden Morgen das W-Lanmodul aus und wieder einschalten, um eine Internetverbindung zu erhalten, die Anlage ist im Fritzboxprotokoll angemeldet, W-Lan im Heizungskeller 51db, also alles ok, ich bin sehr genervt und brauche jetzt endlich eine funktionierende Lösung, die Anlage ist kein Jahr alt.
Mfg
Frana 20
Hallo Frana
Hier ein paar Tips
Wenn die WLAN-Verbindung zu deiner Wärmepumpe schlecht ist, liegen die Ursachen fast immer an denselben Stellen. Hier die wichtigsten Punkte, die du prüfen kannst:
Steht die WP im Keller oder in einem Metallgehäuse? Beides dämpft das WLAN stark.
Wenn möglich: FritzRepeater oder ein Mesh-Satellit näher an die WP stellen.
Viele Wärmepumpen unterstützen nur 2,4 GHz.
Prüfe in der Fritzbox unter WLAN → Funknetz:
✔ „2,4 GHz aktiv“
✔ SSID für 2,4 GHz und 5 GHz nicht identisch (hilft oft bei alten Modulen)
Manchmal verliert das WP-Modul die Verbindung, wenn es immer eine neue Adresse bekommt.
In der Fritzbox: Heimnetz → Netzwerk → WP auswählen → „diesem Gerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen“.
Wenn viele Nachbarn auf demselben WLAN-Kanal funken, gibt es Aussetzer.
In der Fritzbox unter WLAN → Funkkanal einen festen Kanal 1, 6 oder 11 einstellen.
In der Fritzbox unter Heimnetz → Netzwerk → Verbindungen kannst du bei der WP sehen:
dBm -50 bis -70 = gut
dBm -70 bis -85 = grenzwertig
unter -85 = sehr schlecht → Repeater nötig.
Manchmal hilft es, das WLAN-Modul deiner WP kurz stromlos zu machen (5–10 Sekunden).
Dankeschön, für die Lösungsansätze,
-50db an der WP, habe eine feste IP eingestellt, jetzt abwarten vielleicht hilft es ja.
Danke.
Frana
Guten Morgen,
Alles gemacht wie wubl beschrieben, gestern morgen ging es, heute morgen wieder keine Verbindung zum Internet, im Fritzboxprotokoll ist sie aber mit 52mbit verbunden, ich denke hier müsste mal ein Techniker von Viessmann raus kommen, denn die nicht Funktion
habe ich mit bezahlt.
Mfg
Frana
Ich habe den Repeater aus dem Mesh genommen, er läuft jetzt mit eigenem Passwort, dann die Steuerung der WP nur am Repeater angemeldet, läuft seit einer Woche stabil, danke für die Lösungsvorschläge.
Ich würde nur gerne wissen, wieso hält sich Viessmann hier so im Hintergrund, das Problem des W-Lan Moduls muss doch bekannt sein, jedes Handy behält das W-Lan besser als das Modul der Anlage.
Mfg
Frana
Du kannst am Repeater einen Gastzugang einrichten, nur für die Heizung.
Einstellungsübernahme Mesh ausschalten.
Den Gastzugang NUR am Repeater einrichten.
Darüber verbinden und fertig.
Es gibt ein Nachrüstsatz für Lan Verbindung, ist aber teuer und etwas aufwendig.
VM verhält sich so weil sie die Probleme kennen und außer dem Nachrüstsatz gibt es keine Lösung außer die beschriebenen.
Häufig liegt eine fehlende Verbindung auch an den VM Servern.
Hallo Optimus,
Danke für die Einschätzung.
Mfg
Frana
