Vitocal 200-S mit ViCare app verbinden, finde ID nicht
Wie komme ich an die ID, die ich brauche, um den Vitocal 200-S mit der ViCare app zu verbinden?
Der QR-Code am und im Gerät wird nicht von der App erkannt, es sei der Falsche (der Code führt nur zur App im Appstore).
Auf dem Aufkleber im Gerät gibts nur die Seriennummer, nicht die ID. Wo is die?
Danke!
7 ANTWORTEN 7
Hallo DavidM1337,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Ich habe das Haus gekauft und die Anlage war installiert.
Hier die Herstellernummer: 7727496303590123
Hoffe das ist die Richtige.
Danke.
Hallo DavidM1337,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, dieser hat kein internes Kommunikationsmodul, du benötigst einen Vitoconnect (OPTO), um die Anlage mit dem WLAN / Internet zu verbinden.
Von diesem Vitoconnect benötige ich die Herstellnummer, um die Daten aus dem System heraussuchen zu können.
Hallo!
Helfen Sie mir, ID und WPA zurückzugeben
Hier die Herstellernummer - 7637414005869185
Danke!
Hallo alexpul89,
Hallo, habe das gleiche Problem, leider hat mir die Fachfirma nichts ausgehändigt oder an die Anlage geklebt. Ich brauche auch die ID und das WPA2
Hersteller Nummer ist 7727496401138128
vielen Dank im Vor raus
Hallo Marcel_UG,
deine Anlage hat kein internes Kommunikationsmodul, du benötigst einen Vitoconnect (OPTO), um die Anlage mit dem WLAN / Internet zu verbinden.
