Viessmann WP, PV mit Speicher ohne jegliche Internetverbindung betreibbar?
für eine Haussanierung suche ich Wärmepumpe, PV Anlage und Speicher aus einer Hand, die OHNE Cloud, sprich OHNE Internetverbindung, funktionieren.
Gemäß dem Fall ich entscheide mich für folgendes "Komplettpaket" von Viessmann:
  • Vitocal 250-A
  • Vitocell 100-V
  • Vitocell 100-E
  • Vitovolt 300-DG
  • Vitocharge VX3
Kann diese Anlage ohne jeglichen Internetzugruff betrieben werden? Steuerung vollständig lokal und im best case in Home Assistant?
Dies impliziert auch keinerlei Einwilligungen zur Verarbeitung von Anlagendaten.
Vielen Dank für die Beantwortung / Einschätzung.
4 ANTWORTEN 4
Viessmann sieht diesen Fall nicht vor.
Du bekommt dann auch keine 5 Jahre Gewährleistung, wenn die Anlage nicht online ist.
Zusätzlich musst du den Heizungsbauer bitten das UMTS Modul der Vitocal deaktivieren zu lassen. Sonst schickt sie auch ohne dein Internet Daten nach Hause.
Es gibt hier im Forum eine Opensource Project mit dem du deinen Plan aber umsetzten kannst.
Das musst aber selbst implementieren.
Hallo qwert089,
vielen Dank für die aufschlussreiche Antwort. Was anderes habe ich leider auch nicht erwartet.
Ich kenne das ein oder andere Projekt, häufig muss man aber dennoch online APIs der Hersteller verwenden und kann so auch nicht der absurden Datensammelwut der Hersteller entkommen.
hallo Bert,
nein hier geht die Verbindung lokal über den CAN Bus
https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/CAN-Bus-Home-Automation-E3-Generation-lokal-und-kos...
Wenn du auf dem Bus bist, kannst du sowohl mit der WP und dem WR "sprechen".
VIelen Dank für diesen Thread-Link, qwert089. Da muss ich mich mal etwas genauer einlesen.
Wenn ich es nach erstem Überflug des Threads richtig verstanden habe, wäre es prinzipiell schon möglich, PV Anlage und Speicher mit der WP offline zu betreiben (abgesehen von den Daten der WP, die übers UMTS Modul laufen)?
