Vicare bezieht alle Daten vom Server, also wird Tagesverlauf temp dort gespeichert, wie oft?
Hallo Bosco,
bitte verwende die Kommentarfunktion und eröffne nicht für jeden Kommentar einen neuen Beitrag. Es fällt sonst sehr schwer einen Zusammenhang zu erkennen und den Überblick zu behalten.
Bitte wie in deinem anderen Beitrag beschrieben, erstmal die Herstellnummer des Gerätes mit angeben. Die Daten werden im gleichen Intervall vom Server erfasst, wie sich der Status in der Regelung ändert.
Gruß °be
6 ANTWORTEN 6
Hallo Bosco,
Gruß °be
Vitoconnect100 Opto1 7571381618219209
Vitodens222-W B2LB 2,4-19kw
7570799822492115
Aus welchen Parametern wird der "Status der Regelung" ermittelt? Sicher mehr als nur jene, die Vicare unter Gerätestatus anzeigt.
Zunächst erstmal zur Außentemperatur. Die Zeitkonstante für die Berechnung der geänderten Außentemperatur wird über die Codieradresse 90 eingestellt. Danach richtet sich dann auch der Abfragezyklus.
Welchen "Status der Regelung" meinst du genau?
Gruß °be
Bis hier danke! Hintergrund ist folgender: Du selbst hast diesen Begriff Status... oben eingeführt. Bei Änderungen z.B. des Zeitprogramms über vicare muss ich darauf achten, dass sich die app so lange im Vordergrund befindet und kein Bildschirmschoner zuschlägt, bis eine Aktualisierung der Daten/Statusänderung stattgefunden hat.
Wäre hier nicht ein ÜBERNEHMEN-Button angebracht?
Du musst die Ansicht nicht offen lassen, damit eine Änderung übernommen wird. Ein "Übernehmen"-Button ist damit nicht erforderlich.
Ich habe von einer Statusänderung eines bestimmten Wertes geschrieben. Wenn beispielsweise die Außentemperatur von 5°C auf 10°C steigt.
Gruß °be
Hallo °be,
das mit dem Übernehmen sieht bei mir in der Praxis leider anders aus.
Danke für deine Geduld.
Gruß bosco
