Ich betreibe meine Heizungsanlage mit Vicare Thermostaten. Seit einigen Tagen wird ein Heizkörper nicht mehr warm. In der Vicare App wird angezeigt, dass der entsprechende Raum zur Solltemperatur gemäß des eingestellten Heizprogramms geheizt wird, sprich das Thermostat sollte geöffnet werden. Gibt es eine Möglichkeit zu überprüfen ob der Stellmotor wie angefordert eingestellt wird? Die Batterie des Thermostats ist noch zu 54% geladen.
Eventuell reicht eine neue Adaption des Antriebes? Im Normalfall sollte die automatisch durchgeführt werden,wenn du die Batterie kurz rausnimmst.
Kenne so was ähnliches von meinen AVM-Smart-Home-Thermostaten, nur umgekehrt:
Diese wollen mit der Zeit nicht mehr "zudrehen", da hilft auch nur eine Neuanpassung, gibt es aber eine Menufunktion dazu, ohne Batteriewechsel.
