selbst nicht anzeigt.
1.163 ANTWORTEN 1.163
Hi @millih2g ich habe endlich mal die Zeit gefunden das alternative Dashboard zu testen. Da ich allerdings reichlich unbedarft bin was das angeht habe ich mir Hilfe von Claude geholt. Zunächst habe ich bei deinem Dashboard überall nur 'No Data' Werte erhalten. Ich war mir nicht ganz klar was ich wo auf meine Anlage anpassen musste. Wir ( Claude und ich ) haben dann daraufhin so lange durchgefräst bis es dann ging. Zumindest in Teilen. Eine Anzeige von Stromverbrauch, oder gar die Verbrauchsstatisktiken kriege ich nicht hin. Vielleicht liegt es an meiner Anlage, seltsam nur das die Stromverbrauchswerte in vieventlog angezeigt werden. Wenn man mal das mit dem einfrieren der Werte, wie schon mehrfach hier beschrieben, außer Acht lässt. Wenn ich das richtig verstanden habe werden diese Werte ( noch ) nicht von vieventlog in die Datenbank geschrieben. Aber vielleicht ja in einer folgenden Versionen. ( noch bin ich bei der 222 )
Vielen Dank noch einmal an Dich und auch an @mschneider82
Viele Grüße, Frank
IDU Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 2C; ODU Vitocal 2XX-S 230V E10 Kältemittel R32, EFH 110qm BJ 1972 Reihenmittelhaus, FBH+Heizkörper
@Frank_Ho Schau bitte mal in Deine privaten Nachrichten.
Grüße millih2g
@Frank_Ho
gerade gesendet
Hallo, ich habe die viessmannapi auf dem ioBroker installiert sowie eine Client ID erstellt. Ich bekomme die Fehlermeldung Error: getaddrinfo ENOTFOUND iam.viessmann.com
Hat dazu jemand eine Idee? Heizung ist eine Vitocal250
gibt es eine einfache Möglichkeit den Warmwasser Temperaturverlauf der letzten 48 Stunden abzufragen ? So wie man z.B. die Logs der letzten 7 Tage abfragen kann (http://localhost:5000/api/events?days=7).
Kay
Die VM-API selbst gibt das nicht her.
ViEventLog kann aber die Werte zu einem Zeitpunkt in eine eigene Datenbank speichern.
Voraussetzungen:
- die API zu deiner Gerätschaft gibt das her
- Unter Accountverwaltung hast du "Temperatur-Logging & Visualisierung" freigegeben / eingestellt
- ViEventLog läuft bei dir 24/7
Dann hättest du im Dashboard diesen Graphen, mit dem du recht viel darstellen könntest, u.a. auch den Warmwasser-Temperatur-Verlauf ...
WP 250-A..13, HK, kein HW-Puffer, 300L WW, EFH 1964, 143 m², teilsaniert; PV 13,7 kWp, STP-10.0 SE, BYD HVS 10.2; WB 22kW
Hallo AndyH,
danke für den Hinweis. Kann ich das Logging einfach aktivieren oder benötige ich dafür weiter Einstellungen oder Konfigurationen ?
Nach dem Speichern und "zurück zur Übersicht" bekomme ich im Dashboard keine weitere Grafische Visualisierung. Wenn ich zurück in die Account Verwaltung gehe, ist das Logging wieder deaktiviert.
Es fehlt wohl eine Datenbank.
Hallo keck,
bei einem Sample-Interval von 15 Minuten gibt es in einer halben Stunde zwei Werteeinträge in der Datenbank. Bis die Grafik "schön" aussieht braucht es etwas.
Also gib dem etwas Zeit, dann wird das.
rudi
Es gibt nur eine Datenbank. Die hat mehrere Tabellen, eine mit den Events, eine andere mit der Werten aus dem Logging, und weitere Tabellen zur Verwaltung div. Infos.
Welche Infos werden im "Consolenfenster" von vieventlog ausgegeben, wenn du das Logging aktivierst?
gruß
rudi
hier mal der Screenshot :
Na, dann aktiviere doch auch mal die Event-Archivierung versuchsweise und starte ViEventLog neu (also die App) ...
.... der Ordner war schreibgeschützt, jetzt geht es.
gibt es denn auch eine Möglichkeit die aufgezeichneten Daten nach excel oder oocalc o.ä. zu exportieren?
Events kannst du über die API im json format herunterladen:
https://localhost:8080/api/events?days=7
In LibreOffice Calc importieren: Einfügen → Tabelle aus JSON-Datei
Temperatur-Snapshots:
# Letzte 24 Stunden
http://localhost:8080/api/temperature-log/data?installationId=1234567&hours=24
# Bestimmter Zeitraum
http://localhost:8080/api/temperature-log/data?installationId=1234567&startTime=2026-04-01T00:00:00Z...
 Die installationId findest du über /api/devices oder /api/status.
