ViCare App zeigt Solarkreispumpe immer als "aus" / Solarertrag unrealistisch
in der VicareApp wird der Status der Solarkreispumpe immer als "aus" angezeigt, auch wenn sie aktiv ist.
Die Pumpe hängt an einem Solarregler SM1 verbunden mit einer Vitocal 200-A.
In der Vitocal wird der Status mit Leistungsstufe(0/25/50/75/100%) korrekt angezeigt.
Die Berechnung des Solarertrages is ebenfalls etwas suspekt. Die Solarpumpe liefert bei 100% einen Volumenstrom von 5 l/min. Wird der Parameter C00F entspechend der Anleitung auf 50 gestelt, ist der angezeigte Ertrag allerdings etwa 5mal so hoch die der tatsächliche. Bei einer Einstellung von 10 (Faktor 1,0) wird der angezeigte Wert realistisch. Wird der Volumenstrom nochmal an anderer Stelle erfasst und dann doppelt berücksichtigt?
Gruß,
FLaufenstein
Hallo FLaufstein,
sende mir dazu bitte mal einen Screenshot der Anzeige sowie die Herstellnummer deiner Vitoconnect an xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Gib bitte auch den Link zu diesem Beitrag mit an.
Gruß °be
5 ANTWORTEN 5
Hallo FLaufstein,
Gruß °be
den ersten Teil "Solarkreispumpe haben wir ja per Mail geklärt.
gibt es zu dem zweiten Teil auch Erkentnisse?
Gruß,
Florian Laufenstein
Was genau meinst du mit "zweiten Teil"? Den Status des Verdichters?
Gruß °be
den Teil zur Anzeige des Solarertrags, bzw. der Kalibrierung.
Florian
Hallo FLaufenstein,
die Bilanzierung, die auf Basis der eingegebenen Werte stattfindet, basiert auf der maximalen Pumpendrehzahl. Das bedeutet, dass wenn die Pumpe tatsächlich mit z. B. 20% der Leistung arbeitet, weil es nicht so viel Ertrag zu ernten gibt (besonders in der Übergangszeit und im Winter), rechnet die Regelung trotzdem mit 100%.
Das ist derzeit noch nicht anders zu realisieren.
Beste Grüße °jo
