Das Mobiltelefon wurde vom Hersteller getauscht, nachdem ich alles wieder eingerichtet hatte, und mal nach der Heizung sehen wollte, erhielt ich nur die Meldung:
"Verbindungsfehler Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server"
Die Checkliste liefert nur den Eintrag:
"Prüfe, ob der Server grade in Wartung ist"
Das geht seit 2 Wochen so. Login Daten müssten korrekt sein. Die Daten in meinem Profil kann die Appe richtig abrufen, alles andere klappt nicht. Internetverbindung am Mobiltelefon ist auf jeden Fall in Ordnung.
Was kann da los sein?
ich verwende die Vitoconnect 100. Wie komme ich an die Herstellnummer wenn das Gerät nicht bei mir im Haus ist?
Edit: Habe eine Foto eines mitgeliferten Aufklebers gefunden:
7571381687834105
