ViCare App, Server nicht erreichbar
Hallo, gibt es aktuell Probleme mit der ViCare App?
Bekomme die Meldung seit gestern Früh:
“Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server.“
Hallo Martin82,
poste bitte noch die Herstellnummer deines Gateways, damit wir den Status auf unserem Server prüfen können.
8 ANTWORTEN 8
Hallo Martin82,
SERIENNUMMER: 7637415000512182
Danke
Got the same error 2 days ago. A reboot fixed the issue.
Netzteil raus und wieder rein gesteckt, App funktioniert jetzt wieder
Habe das gleiche Problem. Seit Tagen muss man sich immer wieder neu einloggen. Und seit heute geht gar nichts mehr. Es kommt nur ViessmannServer nicht erreichbar. Die Vitodens zeigt an ,das sie mit dem Wlan verbunden ist.
S/N 7724827012984201
Herstellnummer der Vitodens 200-W: 7722314001936126
Hoffe ihr könnt helfen
Gruß Harry78
Schon bezeichnend dass man nicht mal auf seine eigene Heizanlage zugreifen kann/darf, wenn die Viessmann Server mal wieder ausfallen oder updates bekommen. Ist es irgendwie möglich den Status der Server als normal sterblicher zu ersehen ohne sich in ein Telefonnirvana einzuwählen ?
In der App steht zumindest unter Mitteilung, wann und ob Wartungsarbeiten durchgeführt werden, wenn das weiter hilft
Nur Bedingt, manchmal steht da auch nur das die Server nicht erreichbar sind. Wäre super wenn man eben auf irgendeine Weise sehen könnte ob das nicht erreichen können nicht vielleicht doch am eigenen Netz liegt. Aber danke für die rasche Antwort.
