ViCare 2.0 Beschreibung
Ich bin kein Ägyptologe und kenne mich nicht mit Hieroglyphen aus: Wo finde ich bitte eine Beschreibung zur ViCare App Vers. 2.0.0?
Dabei habe ich primär folgende Fragen:
- Was ist in der unteren linken Ecke der Kacheln?
- Was steht oben rechts für eine Grad-Angabe in den Kacheln?
- Wie lautet die jeweils zugehörige Kodieradresse und Kodiergruppe?
- Zu welchem Zeitpunkt wurden die Daten erhoben?
- Wie erkenne ich, dass die Daten neu erhoben wurden?
- Was muss ich tun, damit die Daten neu erhoben werden?
- Wo finde ich die aktuelle Kesseltemperatur?
- Wo sind Informationen zu Pumpen?
- Wo finde ich Solar-Informationen?
- Aus welchem Jahr sind die Fehlermeldungen?
- Wie lautet der Störungscode, wenn das Öl/Luftverhältnis fehlerhaft eingestellt ist?
- Wie kommuniziere ich direkt mit der Vitoconnect 100, wenn z.B. der Server nicht verfügbar ist?
Herzlichen Dank für ihre Antwort.
3 ANTWORTEN 3
Hallo II;
die meisten deiner Fragen beantwortet die App dir selbst, über Piktogramme. Ein Thermometer gibt immer eine Temperatur an und andere Piktogramme sind ebenfalls analog zu anderen massekompatiblen Geräten.
Die Ansicht der App und damit verbunden die Daten werden wie bei vielen anderen Apps ebenfalls durch Herunterziehen des Bildschirms aktualisiert. Wenn du die Ansicht aktualisierst, kannst du davon ausgehen, dass die Daten aktuell sind.
Informationen zu Pumpen und Solardaten werden künftig noch folgen.
Eine direkte Kommunikation mit der Vitoconnect 100 ist nicht möglich, die Kommunikation läuft ausschließlich über den Server.
Beste Grüße °be
Die Kesseltemperatur wird derzeit noch nicht angezeigt in der App, zumindest bei mir ebenfalls nicht. Unsere Entwickler sind darüber bereits informiert.
Codieradressen hat die ViCare nicht und Fehlermeldungen für eine falsche Brennereinstellung gibt es nicht. Bei einem schlechten Öl-/ Luftverhältnis könnte es beispielsweise zur Fehlermeldung F4 kommen. Informationen zu Fehlermeldungen, welche dein Gerät betreffen, findest du in den mitgelieferten Serviceunterlagen.
Gruß °be
Der Refresh erfolgt erst über den Umweg, eine andere App aufgerufen zu haben.
Die kleinen Temperaturangaben der Heizkreise liegen unverändert bei 20° (Der Kollege arbeitet noch daran, oder?!), ich vermute 'mal, das soll der "Fluß" der Vitoguide sein.
Die Semantik lässt sich nur mutmaßen anhand eines Vergleichs der Veränderungen mit der Realität. Wie mühsam! - Kick the door.
