Verbindungsprobleme Vitocharge
ich habe seit einiger Zeit massiv Probleme mit der Verbindung meiner vitocharge. Wenn ich auf den Status schaue wechselt es zwischen verbunden und Verbindung getrennt.
Ich habe das volle Viessmann System mit einer vitocharge dann die GridBox von Viessmann, eine vitocal Wärmepumpe und eine vitoair Lüftung.
Die Vitocharge wurde Ende letzten Jahres ausgetauscht da ein batteriemodul defekt war. Auch da hatte ich kurzzeitig schon das Problem dass es zu verbindungsabbrüchen kam aber das hatte sich dann irgendwann erledigt. Jetzt kommt es erneut zu diesem Problem mein solateur ist nicht mehr erreichbar bzw antwortet nicht auf meine e-mail. Normalerweise habe ich auch einen wartungsvertrag mit Viessmann und wurde immer auf diese Probleme hingewiesen aber dort kommt aktuell auch nichts mehr.
Hatte jemand ähnliche Probleme oder weißmögliche Lösungen ich habe bereits sämtliche Komponenten neu gestartet ausgeschaltet, ausgeschaltet gelassen und versucht wieder hochzufahren aber es hat sich nichts geändert außer dass zumindestens kurzfristig immer wieder mal eine Verbindung da ist.
4 ANTWORTEN 4
Mahlzeit.
Bitte Teste ein anderes Netzteil für die Gridbox. Dieses muss mindestens 15 Watt ( 3A x 5V) haben. Schwächere Netzeile führen oft zu Verbindungsproblemen.
Gruß Claus-Vito
Danke für die Antwort aber ich nutze das von Viessmann gelieferte Netzteil. Die Probleme macht auch "nur" die Vitocharge. Die Wärmepumpe kann ich ganz normal sehen (wenn auch mittlerweile leider nur noch über die Eon Home Website).
Wenn die möglichkeit besteht, dann verbinde die Vitocharge direkt mit dem Router. Sollten dann keine Verbindungsabbrüche entstehen, lässt sich das Problem eingrenzen.
Stelle zusätzlich den Energiesparmodus deines Routers aus.
Auch ein neues Netzteil bringt keine Änderung. Hab extra noch eins besorgt, dass 5v X 3A kann.
Direkt mit dem Router verbinden stellt sich schwierig raus. Ich habe keine Ahnung welches LAN Kabel am Switch (von dem Installateur eingebaut) zur vitocharge gehört). Zumal lief es ja 1-2 Jahre problemlos und es gab (außer einer neuen vitocharge) keine Änderung im System.
