wir haben derzeit eine Vitola 100 mit einer Vitotrol 200 im Einsatz. Ist es möglich die Vitotrol 200 zu ersetzen um die Heizung via Wifi / App zu steuern?
Besten Dank für Hinweise und Tipps!
Ich kann dir aber jetzt schon sagen, dass die Vitoconnect damit kompatibel ist und du darüber die Anlage dann via App steuern kannst. Die Vitotrol 200 müsste dann allerdings demontiert werden, bzw. kannst du in Verbindung mit der Vitotrol 200 dann keine Raumtemperatursollwerte über die App einstellen.
Hallo sgs4wak,
zunächst gib bitte erstmal die Herstellnummer der verbauten Regelung mit an.
Hallo Benjamin,
vielen Dank für die rasche Antwort! Anbei Fotos des Heizkessels mit der Herstellernummer. Auf der Vitotrol 200 Einheit konnte ich leider keine derartige Nummer finden.
Du musst an der Vitotronic die untere Klappe mit dem Schriftzug "Viessmann" aufklappen, darunter befindet sich das Typenschild mit der Herstellnummer der Regelung.
