Sprache von ViCare ändern
Wie schon unter
https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Kann-man-bei-der-ViCare-App-die-Anzeigesprache-aend...
in 11/2023 beanstandet und bis heute ohne Reaktion, ist auch bei mir das selbe Problem:
Die Oberflächensprache der APP ViCare stellt sich NICHT auf die Sprache des Telefon-Betriebssystems ein, sondern bleibt auf englisch.
Wie kann das geändert werden?
Toller NICHTservice, wenn man eine E-Mail schickt, dann ohne Antwort auf die Frage auf die "Community" verwiesen wird und dort ebenfalls keine Antworten gegeben werden - zumindest keine, die helfen.
4 ANTWORTEN 4
"in 11/2023 beanstandet und bis heute ohne Reaktion"
Moin, dass die Frage von VM nicht beantwortet wurde, ist so aber nicht richtig. In dem Link, der oben genannt wird, hat der Administrator die Lösung aufgezeigt. Es ist wohl nicht die Sprache des Betriebssystems entscheidend, sondern der Store, von dem die App herunter geladen wird.
Andreas
Vitocal 250-AH A13 V.2532 , Vitodens 300-W WB3D , Vitocell 100-V CVWA 390L
danke.
Zusatzfrage:
Was mache ich mit einem Google-freien Telefon, das nicht vom GooglePlayStore laden kann?
Welche anderen Wege gibt es? Kann die App direkt von Viessmann bezogen werden - beispielsweise als .apk, die man dann selbst und frei installieren kann?
Ich beziehe die ViCVare-App von apkpure.net oder apkpure.com.
Seit dem Urlaub im Ausland habe ich aber einen "Sprachmischmasch" englisch/deutsch in der App.
Hat hier jemand eine Lösung, dies zu ändern.
