Nachrüstung Schnittstelle Heizung und App
Guten Tag, es geht um Prüfung der Möglichkeit des Einbaues eines WLAN Schnittstellenmoduls in eine ältere Anlage.
Kessel:                                 Vitogas 100
Steuerung:                         Vitotronic 300 Typ GW2
Ist diese Einheit kompatibel für die Nachrüstung Vitoconnect 100 über WLAN oder gibt es eine Alternative?
Vermietungen M4
Hallo VermietungenM4,
mit dem Vitoconnect sind die GW2 Regelungen nicht kompatibel, ggf. aber mit der Vitocom Schnittstelle, über die die Anlage via LAN mit dem Router und dann über die Vitotrol App gesteuert werden kann.
Poste dazu bitte die Herstellnummer der Anlage.
Guten Tag Chris & danke für die schnelle Antwort.
Der Kessel (Einbau 2004: 7518443400099107) war undicht. Des Kesselblock wurde 2019 gegen einen "alten", aber frabrikneu verpackten gewechselt: (7518436000519106).
Gruß aus Eschwege
Vermietungen M4
Hallo VermietungM4,
untern den Nummer konnte ich im System leider nichts genaueren finden, könntest du mir die Herstellnummer der Regelung geben?
Es geht darum rauszufinden, welche Version der Vitotronic 300 GW2 hier genau im Einsatz ist.
