Kann eine vitoconnect auch an einer vitotronic Baujahr 2002 betrieben werden
Möchte gerne meine Heizung über das Handy steuern bzw. abfragen.
4 ANTWORTEN 4
Hallo stein1702,
welche Vitotronic hast du denn genau? Wäre es möglich, dass du mir noch die Herstellnummer zur Verfügung stellst?
Prinzipiell ist der Anschluss auch an einer Regelung mit Baujahr 2002 möglich. Das ist allerdings abhängig davon, um welche Regelung es sich genau handelt.
Beste Grüße °be
Hallo die NR. lautet 7450750245102106 Danke
Vielen Dank für die Herstellnummer.
Ja, bei dieser Regelung kannst du die Vitoconnect 100 einsetzen.
Informationen zur Vitoconnect 100 findest du auf unserer Homepage, unter folgendem Link:
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vicare-app.html
Beste Grüße °be
Vielen Dank
