Hallo, ich brauche einen Schaltplan zur Steuerung 7089860
Der Vorlauf macht nur noch 100% oder Warmwasser. An der Platine zur Steuerung ist ein Wiederstad durchgerannt und ich Brauche den Wert dessen damit ich den Tauschen kann.
Hallo MarkusBrunner,
einen solchen Schaltplan können wir dir leider nicht zur Verfügung stellen. Aufgrund des Alters der Anlage kann ich dir auch nur empfehlen, über die Modernisierung des Systems nachzudenken.
Welche Kosten du durch eine neue Heizungsanlage einsparen kannst, erfährst du in unserem kostenlosen Energie-Spar-Check:
https://webapps.viessmann.com/energy-check/
Beste Grüße °be
Aus Versicherungsgründen sollte auf Heizungsregelungen besser nicht rumgelötet werden....
schraub einfach eine neue Regelung auf den alten Kessel, geht problemlos.
Du brauchst:
Z009477 - Vitotronic 200 KO1B
7823562 - Brennerleitung Nr.41 Rast 5 Schneidklemm
7282852 - Konsole für Ersatzregelung
7834992 - Codierstecker 00cb:02
Wenn ein Mischer vorhenden ist:
7301063 - Mischermodul Mischermontage
Optional zur Bedienung übers Internet:
7571381 Vitoconnect 100 OPTO1
Heizing
Heizing
