GridBox verliert ständig Kontakt
Liebe Community,
meine Gridbox verliert ständig den Kontakt zum Speicher, Wechselrichter und Wärmepumoe und zeigt somit immer wieder Datenlöcher in der Auswertung der PV Anlage und Stromverbrauch.
Die Gridbox ist direkt mit dem Router verbunden.
Das Problem besteht seit ca. 4 Wochen. Ich muss die Gridbox dann vom Strom trennen und dann funktioniert es wieder max. einen Tag und dann hat das System wieder Aussetzer oder dauerhaft keine Verbindung.
Vorher ist das Problem ab und an mal aufgetreten.
An sich funktioniert die Anlage. Es ist nur etwas nervig wenn man sich Erzeugung und verbrauch mal detaillierter anschauen will.
Danke für den support.
Viele Grüße Dustin
Hi,
schau mal was für ein Netzteil deine Gridbox versorgt, bei mir wurde eins mit 5V / 0,5A mitgeliefert.
Laut GridX werden aber 5V / 2,5A benötigt. Bei mir wurde nach der Verwendung eines anderen Netzteils die Verbindung sehr stabil. Wenn es mal Aussetzer gab (sehr selten) wurden diese bei mir am nächsten Tag "glattgezogen".
