Nach Update auf die neueste ViCare App Version 3.34.0 wollte ich den Dynamic Assistant aktivieren, leider ist aber die Kachel unter Entdecken nicht sichbar - woran kann dies liegen? Wie kann ich dies ändern?
Meine Anlage:
- ViCare APP Version 3.34.0
- Bestehendes Abo ViCare+ Smart Comfort & Savings
- Energy Management aktiv
- Tarife Haushalsstrom (dynamisch) und Einspeisetarif in ViCare eingetragen
- Vitocal A-250 AH (7975836301933129) Software wurde vom Viessmann Kundendienst am 26.05.2025 auf neueste Version aktualisiert (außerdem Zustimmung für Online Updates aktiv)
- Vitocharge VX3 (ebenfalls neueste Software am 26.05.2025) und in System eingebunden
Im Energiemanagement wird der Strompreis angezeigt aber das war es dann auch.
Über einen Lösungsvorschlag wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank für die Information. Leider hilft das nicht weiter, da weder unter den aktivierbaren noch unter den "nicht unterstützten Funktionen" der Dynamic Assistant angezeigt wird. Die Schaltfläche ist überhaupt nicht vorhanden.
Nachtrag: Es ist auch nicht möglich ein Abonnement für Dynamic Assistant abzuschließen - es ist keine Kachel dafür vorhanden?
Und du hast auch weiter unten die Voraussetzungen gelesen ?
Bei mir ist auch die WP mit PV verbunden (can-bus). Kann es sein, dass dadurch die PV Ablage als nicht vorhanden erkannt wird für die Voraussetzungen für den dynamic assistant?
P.S. Kachel steht bei mir in der app auch nicht zur Verfügung
Das sieht bei mir identisch aus. Kein Dynamic Assistant.
In der E-Mail, die auf die Anmeldung zum 6-monatigen kostenlosen Test kam steht:
Um zu gewährleisten, dass Sie verfügbare Software-Updates schnellstmöglich erhalten, überprüfen Sie bitte, ob die Funktion "Remote Software-Update" in der ViCare App unter Einstellungen > Allgemein > Software Updates aktiviert ist.
Die Auslieferung der Software-Updates erfolgt chargenweise, abhängig von Gerätetyp und Baureihe. Software-Updates für Vitocal Wärmepumpen sind ab jetzt im Sommer 2025 geplant. Software-Updates für Vitocharge VX3 Stromspeicher sind gestaffelt nach der Baureihe Typ A (im Laufe des Jahres 2025), Typ B (ab August 2025) und Typ C (bei Inbetriebnahme) geplant. Die Baureihe Ihres Vitocharge VX3 Stromspeichers können Sie unter Einstellungen > Vitocharge im “Produktnamen” oder direkt am Typenschild ablesen.
Ich vermute mal, das ist noch nicht erfolgt. Zumindest habe ich die Firmware vom Juni/Juli.
@Viessmann: Kurzes Statusupdate wäre toll
Eine kurze Einordnung von Viessmann wäre schon angebracht.
Heute Nacht wird die Batterie wohl bei uns leer laufen und der Strom ist teuer. Da wäre bei der beginnenden Heizsaison eine Perspektive schön. Sonst kann man nur auf den nicht dynamischen Tarif mit konstantem Preis wechseln …
Ich habe nun schlussendlich über meinen Fachbetrieb die Anfrage an Viessmann gestellt. Nach 2 Tagen war die Antwort da: Update der Firmware vom Kommunikationsmodul der Wärmepumpe ist notwendig. Wurde dann direkt von Viessmann durchgeführt, und schon ist der Dynamic Assistant in der ViCare App verfügbar!
Schade, dass das dann doch so viel vergebliche Mühe im Vorfeld gekostet hat …
Ich habe bei meinem Installateur angefragt, wie der Dynamic Assistant zu aktivieren ist.
Anfrage bei Viessmann ergab, dass ein Update im Kommunikationsmodul der Wärmepumpe durchgeführt werden muss. Dies ist aber nur vor Ort durchzuführen, da die Vitocal mit dem Vitocharge verbunden ist und eine Einheit bildet.
Die Geräte müssen getrennt werden. Dann kann das Update aufgespielt werden.
Termin mit Viessmann-Mitarbeiter ist am 30.10.2025.
Es bleibt spannend ... 🤔
Das ist definitiv so nicht immer der Fall:
Bei mir ist alles per Can-Bus verbunden (Energeizähler, Vitocal, Vitocharge) und das Kommunikationsmodul der WP konte remote aktualisiert werden (Firmware V553 -> V555).
Evtl. ist Dein Setup noch anders ... würde mal nachfragen!
