Aktuell Serverprobleme ?
Heute 8.5.2025 ab 7:45 war Schluss mit den Analyse-Daten zu "Wärme".
Anfangs war das mit "Strom" ebenso, das hat sich aber wieder berappelt und ist bis jetzt aktuell.
Der Wärmepumpenstrom wird in in "Strom" und "Wärme" unterschiedlich ausgewiesen - also geheizt wurde auch nach dem Ausbleiben der Daten.
Sieht man in ViCare-App und ViGuide-Web gleichermassen.
EFH '64, 143 m², teilsan. | WP 250-A..13, SW 2532, HK, HW-Puffer, 300L WW | PV 13,4 kWp, VX3-8.0A10, STP-10 SE / HM 2.0, HVS 10.2 | WB 22 kW | ViEventLog, evcc
31 ANTWORTEN 31
Es hat sich schon was bewegt bei mir.
Der Rest vom 8.5. fehlt noch, am 9.5. gibt es krude thermische Energie, die so nicht angefallen sein kann nach dem Graphen, Strom fehlt, der 10. und 11.05. scheint zu passen.
Also iwie noch halbgar ... vlcht. kommt das noch was nach.
Nachtrag - in der Tagesansicht ViCare-App. Die Monatsansicht scheint in den Tageswerten stimmiger.
Bei mir sind die Daten auch vollständig wieder vorhanden, ich habe nichts unternommen und nichts geändert
Gruß, Peda
In ViGuide-Web nicht besser ...
😀😀😀  Sie haben es geschafft...!!!
Exakt wie bei mir. Resttag 08. Mai fehlt, 09. Mai bis 10:00 Uhr seltsame Daten, danach alles wieder okay. 👋😄😄😄
Meine Daten sind auch wieder da. Allerdings wurde der restliche Verbrauch vom 08. Mai dem 09. Mai mit zugeschlagen. Ich habe das dann in meiner Statistik einfach gemittelt.
222-F HAWB-AC 222.A29, 200L Puffer, 200L WW, Divicon für 2HK, 1x Radiatoren &, 1x FBH mit Mischer
Datenhaltung in der Cloud (und Bedienung) via Internet ist einfach sch... .
Warum nicht lokal im Gerät mit entsprechender UI analog ViGuide-Web z.B..
Dann kann die Verbindung ausfallen, wie sie will, geht trotzdem. Und man braucht diese zentralen Serverprozesse nicht.
Wenn Viessmann diese Daten dann auch sammeln will, wäre das zumindest davon unabhängig, ebenso der Remote-Zugriff bei Bedarf. Naja ...
