2 Anlagen in Vicare App
Hi zusammen. Ich habe bei mir Zuhause im eigenen Haus eine Gastherme und eine BWWP 262. Habe auch beide in der Vicare App, aber 2 mal meinen Standort und je unter einem Standort eine der Anlagen. Ist ein bisschen blöd zu bedienen. Kann ich auch beide Anlagen in einem Standort (der sowieso der selbe ist) zusammenfassen? Es kommt demnächst auch noch eine Wärmepumpe dazu, somit wären es dann auch 3 Geräte.
Ja das ist möglich. Zuerst muss eine von beide Anlage abgemeldet werden. Um das zu machen musst man unter Einstellungen -> Kommunikationsmodul auf "Kommunikationsmodul abmelden" drücken.
Danach muss man in die andere Anlage gehen und unter Einstellungen kann man unten auf "Komponente hinzufügen" drücken (das ist ein roten Knopf unten rechts : bei mir war er manchmal schon durch ein Text abgedeckt) und dann System erweitern auswählen und die 2. Anlage dann neu anmelden.
Schöne Grüsse
Daniel
Das klingt super, werde ich am Wochenende mal direkt probieren! Vielen Dank!
Hat super geklappt, vielen Dank!
