ich habe einen Pelletskessel Vitoligno 300-P. (4-12 kW).
Kann man diesen ausschließlich in Vollast betreiben?
Oder lässt sich die untere Nennleistung der Teillast erhöhen?
Dies wäre hilfreich, um Kondensatbildung im Kamin zu vermeiden.
Ich habe ebenfalls einen Vitocell Pufferspeicher mit 400 l Speicherinhalt angeschlossen.
Vielen Dank im voraus.
Hallo Pelletsheizer,
die Nennleistung in der Teillast kann nicht erhöht werden. Um Längere Laufzeiten zu erzielen, könnte man probieren die Schalthysterese von der Pufferladung zu ändern.
Da der Kessel eine Mindestlaufzeit braucht, ist es nicht möglich die Modulation zu verändern.
Viele Grüße °pa
Viele Grüße °pa
ich habe dir ein paar Codieradressen rausgesucht die eingestellt werden sollten, um die Laufzeit zu erhöhen.
Führe die Einstellungen durch und Prüfe dann das Verhalten deiner Anlage.
47:20 Einschaltintegral
48:00 Ausschaltpunkt Überhöhung des oberen Puffersensors
49:05 Ausschaltpunkt Annäherung des unteren Puffersensors
4E:20 Nachlaufzeit der KKP
52:00 Abschaltung der KKP nach der Puffertemperatur bei Kessel T< Puffer T
55:02 WW Bereitung (normal)
56:00 Temperaturen bis 60 erlaubt
59:10 Spreizung der Ein- und Ausschaltung WW
60:10 Überhöhung der Kesseltemperatur über die WW Temperatur
62:10 Nachlaufzeit der Speicherladepumpe
83:75 Gerätemaximalleistung im Anlauf
92:30 Mindestregelbetriebsdauer (Kessel läuft bei Startabbruch noch 30 min auf 30%)
93:30 Laufzeit der geringeren Geräteleistung (CA 83 für 30 min)
FA:0 Kesselsollüberhöhung nach Absenkung in %
FB:0 Kesselsollüberhöhungszeit 1 Schritt = 2 min.
Beste Grüße °pa
