Vitoligno 300-P als "Slave" betreiben
Ich möchte eine zweite Wärmequelle ohne eine komplette Umverdrahtung durchführen zu müssen betreiben.
Hat jemand Erfahrungen ob über den Stecker 143, Kontakte 2 und 3 mit entsprechender Codierung das einwandfrei funktioniert?
Normalerweise sollte der Vitoligno-Brenner dann aus sein nur wie verhält sich die Regelung? Greift die dann auf die Schaltzeiten Heizung, Warmwasser des Vitoligno zurück oder ist der Mischerkreis für meine Fußbodenheizung dann grundsätzlich an ohne Berücksichtigung der im 300P hinterlegten Schaltzeiten?
Danke für Eure Hilfe
0 ANTWORTEN 0
