wir planen die Sanierung unserer alten Ölheizung durch eine Gas-Brennwertheizung mit Vitocrossal 300 und Vitotronic 200KW6B und Vitotrol 300A.
Vorhanden:Warmwasserbereitung Viessmann VertiCell bivalent 2/2 350 Liter Edelstahlspeicher
und Solarkollektor Wagner & Co 7,5 m² in südlicher Dachfläche integriert.
Autarke Solarsteuerung Wagner & Co E1/D
Die solargestützte Warmwasserbereitung incl. Speicher läuft gut und soll erhalten bleiben.
Aber es wäre es gut, wenn wir zur solaren Trinkwassererwärmung das Solarregelungsmodul SM 1 einsetzen können.
Der dazu gehörige Viessmann Kollektortemperatursensor NTC 20 kΩ ist aber ein Tauchfühler. Der vorhandene Solarkollektor ist aber nur für einen Flachanlegefühler zum Anschrauben geeignet.
Gibt es von Viessmann einen passenden Kollektortemperatursensor NTC 20kΩ den man hier einsetzen kann oder darf man hier einen handelsüblichen NTC 20kΩ Oberflächenfühler einsetzen mit einem Edelstahlklotz, welcher die Temperatur von Oberflächen im Bereich von -35 … +400°C erfasst und der mittels einer Schraube auf der zu messenden Oberfläche schnell und sicher angebracht werden kann.
freundliche Grüße
Edgar Hengstmann
16 | |
2 |
