Frage zu förderfähige Pumpe für Divicon, verbaut ist ein Vitocrossal 300 mit einem Heizkreis ohne Mi
Frage zu förderfähiger Pumpe für Divicon.
Verbaut ist ein Vitocrossal 300, Baujahr 03.2004, 35 KW mit einem ungemischten Heizkreis, einer Divicon
mit einer Pumpe VIHU/6-3 (Wilo), diese Klappert wegen Lagerschaden.
Es gibt wohl einen Austauschsatz Pumpe mit Flansch # ZK00999, Grundfoss Alpha 2L 60 - mit dem Hinweis:
Der Austausch Pumpenkopf ist nicht bei der Bafa Förderfähig.
Frage: Welcher externe Pumpenkopf passt hierzu, der dann auch förderfähig ist?
Der Flansch ist universal für die Grundfos Pumpen. Alle in der Bafa-Liste aufgeführten Pumpen sind im Sinne des Förderprogramms als Hocheffizienzpumpe bezeichnet und somit auch förderfähig.
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/hzo_liste_foerderfaehiger_pumpen.html
Beste Grüße °pa
Beste Grüße °pa
