welches Model sollte ich für ein Reihenhaus
hallo,
was ist der unterschied zwischen dem Vitodens 333F und dem Vitodens 300 W Model ?
es geht um eine neue Heizung für ein Reihenhaus,
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Die Vitodens 333 ist ein Kompaktgerät  mit integriertem Speicher.
Je nach dem welche Wasserhärte vor Ort anliegt, gibt es hier 2 verschiedene Versionen.
Die Vitodens 300 ist ein reines Heizgerät, welches noch einen externen Warmwasserpeicher  benötigt.
Da der Platzbedarf im Reihenhaus meist nicht zu üppig ist, wär die Vitodens 333 hier die geschicktere Wahl.
Gibt es Heizkörper oder Fußbodenheizung?
Hallo Rauch,
der grundlegende Unterschied zwischen dem Vitodens 333-F und dem Vitodens 300-W ist der integrierte Trinkwasser-Ladespeicher des Vitodens 333-F und die dadurch kompakte Bauform. Der Vitodens 300-W benötigt, wie @Hausdoc bereits geschrieben hat, einen separaten Trinkwasserspeicher. Dieses Gerät kommt meist dann zum Einsatz, wenn der Platz vorhanden ist und eine größere Menge Warmwasser benötigt wird.
Informationen zu beiden Produkten findest du unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel.html
Um das für dich passende System zu finden, solltest du dich an einen Heizungsfachbetrieb oder Fachplaner wenden, welcher sich die örtlichen Gegebenheiten genau anschauen und den Bedarf prüfen kann.
Heizungsfachbetrieb oder Fachplaner in deiner Nähe findest du unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/partner-vor-ort.html
Beste Grüße °be
3 ANTWORTEN 3
Hallo Rauch,
Beste Grüße °be
Das Kompaktgerät für hartes Wasser (mit Rohrwendelspeicher) gibt es seit mehreren Jahren nur noch als Vitodens 222-F, nicht Vitodens 333-F; Vitodens 333-F ist nur für nicht zu hartes Wasser empfehlenswert.
Je nach Warmwasserbedarf ist man aber mit der Kombination Vitodens 300 + separatem WW-Speicher sowieso besser bedient, z.B. wenn mehrere Leute kurz nacheinander baden oder (länger) duschen wollen, hingegen ist dafür mehr Platz nötig. Angaben zum Modulationsbereich, der Trinkwasserleistung und den Ausmassen findet man in den Datenblättern (auf der Viessmann-Homepage beim Gerät jeweils unter dem Produktschnitt verlinkt).
