was regelt die Umsteuerung von Warmwasseraufbereitung zu Heizung am Vitodens 333-F?
Mein Vitodens 333-F schaltet nicht mehr von Warmwaseraufbereitung zu Heizung um. Die im Display der HA ausgewiesenen Warmwassertemperatur erreicht nicht mehr die eingestellte Warmwassertemperatur ´´Soll´´. Ist es richtig, dass die Umschaltung erst erfolgt, wenn die Warmwassertemperatur den eingestellten Sollwert erreicht hat? Kann ein Defekt am Temperatursensor vorliegen (zu niedrige Temperatur ausgewiesen), nachdem die gemessene Temperatur an einer Wasserentnahmestelle in der Größe der Solltemperatur liegt?
2 ANTWORTEN 2
@Heika007  schrieb:
Ist es richtig, dass die Umschaltung erst erfolgt, wenn die Warmwassertemperatur den eingestellten Sollwert erreicht hat? --> Ja (Brauchwasservorrangschaltung)
--> Ja (ist keine Seltenheit das Temp-fühler kaputt gehen)
Wenn Du den Warmwasser Sollwert auf 10° stellst. (auf jeden Fall niedriger als den Istwert), schaltet das Ventil dann auf Raumheizung um?
ja
