Hallo arian-alavi-kia,
es gibt mehrere Unterschiede zwischen den beiden Geräten, Solar können aber beide. Ich habe dir einmal die Links zu den beiden Geräten angegeben. Dann kannst du dich genau über die einzelnen Unterschiede informieren.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitodens-242-F.html
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitodens-343-f.html
Die Entscheidung welches Gerät es denn jetzt sein soll, musst du leider selber treffen. 😉
Beste Grüße °fl
Bei den Vitodensen ist generell die 300er Reihe besser und/oder fortschrittlicher als die 200er, aber auch etwas teurer.
Schau am besten die Datenblätter der beiden Geräte an, Unterschiede gibt es z.B. beim Modulationsbereich (min-max Leistung), Speicher (Inhalt, Qualität), Regelung (343 neu mit Touchscreen, internetfähig, Energiecockpit usw., 242 mit bisheriger, etwas einfacherer Regelung), Brenner, Wärmetauscherinhalt usw. usf.
Beides sind Kompaktgeräte, von daher "schön" klein und kompakt (aber für solar m.E. etwas gar klein); wenn ausreichend Platz vorhanden ist, auch die Kombination Vitodens 200 oder 300 mit separatem Solarspeicher anschauen, vielleicht auch Varianten mit solarer Heizungsunterstützung - lasse dich beraten.
Passen können beide Geräte für ein bestimmtes Haus gut oder schlecht - es muss die fürs Haus und den Warmwasser-Bedarf passende Leistungsklasse gewählt werden. Dies sollte der HB aufgrund von Heizlast und/oder bisherigem Verbrauch (sofern aussagekräftig) und den Angaben zum Warmwasser-Bedarf bestimmen können, hinzu kommen Fragen der Heizverteilung (z.B. max. Volumenstrom) usw.
Hast du einen HB, der sich mit den Geräten und solarer Unterstützung auskennt?
Beste Grüße °fl
