Hallo,ich habe das Problem das meine Heizung nach Erwärmung des Brauchwassers (vitocell w100) die Umwälzpumpe nicht mehr wie an der Regelung eingegeben, 5 min nach Brenner aus ,ausschaltet sondern einfach das wegeventil umschaltet und das Wasser im Heizkreis herumzirkuliert ohne Sinn und Anforderung.Schalte ich dann manuell auf nur Brauchwassererwärmung ,geht die Pumpe aus ich kann dann auch sofort wieder manuell auf Brauchw.erwärmung und Heizen umschalten und die Pumpe bleibt wie gewünscht aus bis zur nächsten Anforderung. Herstellernr.:7147553... Danke für die Hilfe.
