VITOPEND 100 Fehler 0A
Guten Tag, meine Vitopend 100(Herstellernr 7415054402025106) zeigt den Fehler 0A an. Nach entsperren heizt sie wieder aber geht nach kurze Zeit später wieder in Störung.Der Druckschalter,Gebläsemotor und das Thermostat wurde bereits gewechselt.Die Hauptplatine wurde vor ca.3Monaten gewechselt.Bitte um Rat.Gruß E.Karka
2 ANTWORTEN 2
Hast du mal die richtige Herstellernummer vom Kessel?
Die angegebene ist falsch.
Wurden beim Wechsel der Druckdose auch die Anschlussschläuche gewechselt bzw. gereinigt ? Da setzen sich gerne mal ein paar Fusseln fest.
