Ich habe ein Problem mit meiner Therme und mein Monteur ist ratlos.
Wenn bei reinem Brauchwasserbetrieb das Wasser kalt ist und ich den Wasserhahn aufdrehe, laufen fast 20 Liter Wasser durch bis sich der Brenner einschaltet. Heize ich die Therme mit der Kaminkehrerstellung erstmal auf ca 40 Grad vor, springt der Brenner auf Normalbetrieb sofort an wenn ich den Hahn öffne. Kann man da was machen?
MfG
Rainer Kergel
@Kundendienst schrieb:
Hallo rainerk,
Ich würde mal als aller erstes nach dem Wasserschalter schauen. Wenn Wasser gezapft wird muss er reagieren und dem Vitopend das signal geben das Wasser fließt und er es erwärmen muss.
Der Plattenwärmetauscherfühler und Auslauffühler sollten auch überprüft werden.
Hast du mal eine Herstellernummer vom Vitopend?
Hallo rainerk,
14 | |
2 |
