vitopend 200 - Fehler 5
Laut Aussage meines Installateurs kommt er bei der Ermittlung der Ursachen von Fehler Nr. 5 nicht weiter. Die Hotline von Viesmann ist seit Freitag nicht erreichbar. Laut Aussage in der Community und anderen Foren (u.a. testberichte.de) wird der Fehler Nr. 5 bei der vitopend 200 als nicht selten beschrieben. Hervorgerufen wird er durch 3 Ursachen. Welche sind dies. Unsere Heizung fällt seit Freitag letzter Woche wiederholt aus. Inbetriebnahme durch den Voreigentümer war 2005. Wie bewohnen die Immobilie seit 2008 und haben die Anlage 1x Jahr durch unseren Fachbetrieb warten lassen. Bisher war die Leistung einwandfrei.
1 ANTWORT 1
Vermutlich meinst du die Meldung F5? Diese Meldung hat die Ursache, dass der Luftdruckwächter nicht durchschaltet. Dies kann entweder ein Defekt des Schalters sein oder das Gebläse baut nicht genügend Druck auf, weil die Leistung fehlt oder das Abgassystem einen Gegendruck aufbaut. In den meisten Fällen liegt es jedoch einfach am Luftdruckwächter, der einfach verschlissen ist.
Beste Grüße °pa
