vitodens 333 ws3a 26 kW
wir haben ein Problem mit unserer Anlage, das echt nervt. In unregelmäßigen Abständen und zu nicht definierten Zeiten verliert die Anlage ihren IST-Kesseltemperaturwert. Im Display steht eine hohe Gradzahl aber die Heizkörper sind kalt. Nachdem ich die Anlage komplett aus und wieder angemacht habe, registriert sie das Problem, fällt satte 15° bis fast 20° runter und der Brenner fängt ordnungsgemäß an seinen Dienst zu tun. Warmwasserversorgung ist gegeben bis der Speicher leer ist.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Die Anlage gibt keine Fehlermeldung raus!
Das klingt nach einem Gerät, das in der Speicheraufheizung hängen bleibt und deshalb nicht in den Heizbetrieb wechseln kann (die Speicheraufheizung hat Vorrang).
Wenn das Problem das nächste Mal auftritt, schau bitte, was im Display angezeigt wird: Wenn rechts vom Wasserhahn das Pumpenzeichen angezeigt wird, ist das Gerät noch an der Speicheraufheizung. Wenn du heizen willst, Soll-WW-Temperatur ganz niedrig stellen, Gerät ganz aus- und nach einer Weile wieder anschalten.
Mögliche Ursachen für das beschriebene Problem sind ein defekter oder verschmutzter Auslauftemperatursensor, ein verkalkter Plattenwärmetauscher, zugesetzte Anschlüsse vom oder zum Speicher, oder ein Problem mit der Pumpe.
Die Auslauftemperatur wird in der Diagnoseabfrage angezeigt (Tasten Abschaltbetrieb und "Heizen+Warmwasser" gleichzeitig drücken, bis "Diagnose" erscheint, dann loslassen und erste Anzeige abwarten (Neigung), anschliessend mit der Plus-Taste weiterblättern; Aussteigen mit OK).
Wenn die angezeigte WW-Auslauftemp.-Ist stark von der Temperatur an der nächsten Zapfstelle abweicht, liegt das Problem vielleicht nur am Auslauftemperatursensor, diesen überprüfen lassen.
Sehr häufig liegt die Ursache aber an Verkalkungen. Wie hart in Grad dH ist das Leitungswasser?
2 ANTWORTEN 2
Hallo Achat,
danke Dir für deine Ausführliche Erklärung.
Habe mit meinem Monteur gesprochen. Er hat direkt mit Viessmann Kontakt aufgenommen und ist auch der Ansicht, dass das Gerät nicht richtig misst, weswegen wir nun den Auslaufsensor auswechseln. Zuvor wurde schon der Kesselfühler und kurz danach die Pumpe hin und her getauscht, beides nicht die Verursacher. Wir werden also hoffentlich übermorgen sehen woran es lag. Toi toi toi ...
