Brenner zündet permanent nicht mehr, Gebläse und klacken von zündrelays läuft an.Vorgang wird 3 mal neu gestartet, dann störungsmeldung EE. Entsperren mit R-taste nicht möglich.
Techniker hat die zünd-ionisierungs sonden erneuert. zündfunken 1cm-strecke vorhanden
Gemessen am gaskombiregler : bei jedem zündvorgang bricht gasdruck auf ca. 10mbar kurzfristig zusammen und fängt sich dann wieder auf rund 50 mbar. Haben auch Druckminderer am gastank schon getauscht, ohne erfolg.
Kann mir jemand helfen bitte?
hallo fiedel, nach austausch des kombiventils ging erstmal genauso wenig wie vor. dann hat mein techniker nach fast dreiviertel stundewartezeit am hotlinetelefon von viessmann nen tip bekommen.
Stell dir vor: man muss am neuen ventil auf der gasausgangsseite den weissen plastikeinsatz rausziehen und den gelben einsatz von altteil einbauen.
Siehe an, der brenner geht!!!!
Vielen dank für deine hilfe, aber der service von viessmann läßt doch sehr zu wünschen übrig.
Wartezeiten von halbe stunde und mehr, und nicht mal nen hinweiss bei teilelieferung des ist schon sehr traurig.
ich glaub ,der service bei coca cola ist auch nicht schlechter.
Mfg. jochen rackow
war die Anleitung nicht dabei? Hier auf S. 2 5443960VMA00004_1.PDF (viessmann.com) ist alles beschrieben.
Hi Jochen,
Ioni und Zünd. habt ihr schon gepr. und erneuert, nur der Gasdruck ist auffällig.
Hier solltet ihr dran bleiben. Da es eine Flüssiggasanlage ist, kann es ggf. auch am Gasventil vom
Tank liegen, oder die Leitung ist zum Teil eingefroren.
Poste mal bitte die Ser.Nr. der Anlage, dann bekommen wir den nötigen Fließdruck heraus.
Hatte der Techniker zum erneuern der Elektroden den Brenner ausgebaut, oder hat er sie im
eingeb. Zustand getauscht? In letzterem Fall stimmen ggf. die Abstände nicht und es kommt
Kondenswasser im WT in Frage.
Fiedel
hallo fiedel, der brenner wurde ausgebaut auf schmutz und kondenswassser und elekrodenabstand nach erneuerung und saubere zündfunkenstrecke (1cm) überprüft. Auch haben wir seperate gasflasche zur überprüfung direkt an brenner angeschlossen.
Fakt: beim versuch zu zünden, fällt der druck am messanschluss vom gaskombiregler immer kurz auf unter 10mbar ab und fängt sich dann wieder auf ca.50 mbar.
Wie wahrscheinlich ist es das der gaskombiregler daran schuld ist?
kann man des teil auch woanders als bei viessmann kaufen?
vielen dank für deine freundliche mühe. lg jochen
Durch den Test mit der Gasflasche (wollte ich schon vorschlagen, hab dann aber gedacht "wie soll das in der Praxis gehen...?") ist das nun sehr wahrscheinlich. Wenn ich die Ser.Nr. der Therme habe, können wir div.
Angebote dafür raussuchen.
hallo fiedel, die serienummer vom vitodens 200 w: 7513684411258106 und
die nummer die aufn gaskombi steht: 9642341 78449141900 (ces 19 kw).
danke für die und nen schönen tag. lg jochen
Hier deine ET- App und z.B. hier oder hier bekommst du den Regler recht günstig.
Mfg. jochen rackow
hallo heizing, die anleitung war im karton nicht dabei.
hat uns ne halbe stunde hotlinewartezeit und fast ne stund mehrarbeit gekostet.
aber jetzt läuft der brenner ja. und danke für die schnelle mühe.
hallo heinzig, jetzt muss ich schon noch mal fragen. in meinem originalgaskombiventil ist gelber einsatz mit einem loch drin. auf der zeichnung sind aber in der montageanleitung für gelb drei löcher abgebildet. wie versteht sich denn des?
ich hab ne vitodens 200w mit flüssiggas.
grüsse jochen
Hm, wirklich merkwürdig. Normalerweise sollte die Anleitung beiliegen.
Hier mal ein Foto, da sind auch drei Löcher drin. Aber in der Anleitung steht ja auch, man kann die alte Düse verwenden. Wenn er mit guten Werten läuft, ist das kein Problem.
| 12 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
