vitodens 200 komische laute Geräusche
meine Vitodens 200 Gasheizung macht komische störende Geräusche, sehr laut vor allem nachts.
Anbei ein Video.
Es war bereits einmal ein Monteur da, der meinte, er kann es durch die Einstellungen wegbekommen, dies war nicht der Fall.
Bitte um Hilfe!
Vielen Dank!
 Lieber Grüße
Julian
50 ANTWORTEN 50
Hallo Franky,
da haben sich unsere Nachrichten etwas überschnitten bzw. wo ich meine abgeändert habe, hattest du schon genatwortet. Die Pumpe ist also 25 Jahre alt. Ich hatte jetzt eine neue bestellt anhand der Gerätenummer etc. und das über mehrere Seiten und auch über die Viessmann ViParts Seite geprüft. Die Pumpe passt, aber leider nicht bzw. das Flügelrad ist vom Aussendurchmesser wesentlich kleiner. Ansonsten würde alles super passen. Naja ich glaub, ich muss mal bei Viessmann anrufen und da müssen die mir das mal erklären warum die Ersatzpumpe in allen Punkten stimmig ist ausser beim Flügelrad. Und dann wird sie noch als offizielle Ersatzpumpe angegeben. Das ein anderes 3/2 Wegeventil eingebaut werden muss, steht nirgendwo und selbst wenn, weiß ich nicht ob das mit dem Flügelrad dann übereinstimmt, denn ich kann nirgends eine Zeichnung etc. finden und die Bilder sind mangelhaft. Was noch ärgerlich ist, ist das ich die alte Pumpe wieder einbauen und die alte Dichtung nehmen musste und die jetzt leicht tropft. Naja mal schauen wie ich das noch geklärt bekomme.
PS: rein vom Gefühl her dreht sich das Flügelrad der neuen Pumpe ca. dreimal leichter als  das der alten Pumpe
Gruß Maik
Kann es möglich sein,dass die Pumpe ,welche drin war/ ist,nicht die Originalpumpe ist? Dafür würde sprechen,weil auf der alten Pumpe Wilo draufsteht. Viessmann aber immer sein Logo draufgepappt hat. Ich glaub,als Originalpumpe hätte eine Viupe XX drin sein müssen.
Hi Franky,
die alte Pumpe soll wohl tatsächlich die original Pumpe gewesen sein.
Ich habe mit der Firma wo ich die neue Pumpe (ist auch das Viessmann Logo drauf) bestellt habe Rücksprache gehalten. Das wäre wohl tatsächlich so, dass die neuen „Ersatzpumpen“ wohl ein kleineres Flügelrad hätten, dass aber für die Strömung kein Problem wäre. Wichtig wäre wohl die Saugseite vom Flügelrad. Diese setzt sich in das 3/2 Wegeventil und muss sehr passgenau sein. Durch diesen kleinen Durchmesser wird das Wasser eingesaugt und durch das Flügelrad nach außen getrieben. Der innere kleinere Durchmesser deckt sich auch exakt mit dem Flügelrad der alten Pumpe. Ich habe dann nochmal mit der Heizungsfirma telefoniert die bei mir immer die Wartung etc. macht, die haben unabhängig das gleiche geäußert. Ich habe dann die Pumpe vor ein paar tagen eingebaut und bis jetzt keine Störung mehr gehabt. Auch diese lauten Geräusche sind bis jetzt ausgeblieben. Ansonsten kam das manchmal mehrmals täglich vor.
Naja ich beobachte das mal weiter aber ich hoffe, dass das die Ursache war.
Gruß Maik
hier nur nochmal ein kleines Update.
Die Pumpe verrichtet jetzt sei fast 1,5 Wochen ihre Arbeit ohne Störung.
Vorher ging die Heizung ja mehrmals täglich auf Brennerstörung.
Die alte Pumpe vorher scheint sich ja noch gedreht zu haben aber wohl nicht mehr in Gänze wie sein sollte.
Sollte also jemand ein ähnliches Problem haben, wo der Kessel vorher sehr stark hoch heizt und es dann laute Klopfgeräusche gibt, wie als würde man mit einem Hammer gegen Heizungsrohre schlagen, kann ja mal die Pumpe in Betracht ziehen.
Gruß Maik
Hallo zusammen, ich habe selbes Problem und hatte vor ein paar Wochen einen Servicetechniker von Viessmann hier. Mir wurde empfohlen die Pumpe tauschen zu lassen ... wurde auch von selbigem gemacht. Problem der Geräusche besteht weiterhin. Nun wird mir vorgeschlagen den Wärmetauscher ebenfalls zu erneuern: Kosten ca. 2.500€. Die Rückfrage an Viessmann, ob es eine Kulanzregelung für Pumpe und/oder Wärmetauscher gibt (Anlage <10 Jahre alt) wurde verneint. Finde ich schon eine ziemliche Frechheit, wenn einem vom Hersteller Service ein Tausch der Pumpe empfohlen wird und dieser dann nicht zielführend ist. Weiterhin ist es doch sehr enttäuschend wie Viessmann sich da grundsätzlich positioniert. Dieser Community entsprechend scheint es ja kein Einzelfall zu sein. Habt ihr dazu Erfahrungen gemacht oder könnt weiterhelfen?
Danke und Gruß Christian
Hi Christian,
der (große) Wärmetauscher ist es meist nicht. Du musst herausfinden, warum die Wärme nicht
weg kommt. Ggf. muss nur die Pumpendrehzahl erhöht, oder der Engpass beseitigt werden.
Tritt das Problem bei dir sofort auch im Heizbetrieb auf, oder nur bei der WW- Bereitung?
Fiedel
Hallo Fiedel, vielen Dank für deine Einschätzung. Mein Heizungsmonteur hat schon vieles in Bezug auf Pumpendrehzahl, Vorlauftemperaturen etc. versucht. Dies hatte bisher keinen Einfluss. Daher hatte ich ja bewusst die Wartung über Viessmann laufen lassen. Hier kam dann Empfehlung und Tausch der Pumpe.
Da die Geräusche eigentlich rund um die Uhr auftreten würde ich ausschließen, das es rein den WW Betrieb betrifft.
Gruß Christian
Dann auf zur Fehlersuche... 😉
Fasse mal die VL/RL- Rohre direkt unter der Therme an und dann weiter entfernt, wenn die Geräusche auftreten. Wenn so heißes (fast kochendes) Wasser aus der Therme kommt, sollte man das fühlen können.
Wenn es dann nicht weit im VL kommt und der RL kühl bleibt, hast du zu wenig  Volumenstrom.
Wenn der RL auch sofort heiß wird, hast du einen Hydr. Kurzschluss. Dieser kann auch in der Therme
stecken: Meist gibt es dort ein Bypassventil, direkt zwischen VL und RL. Wenn das in Stellung "offen"
klemmt, hast du den tollsten Wasserkocher... 😉
Um das zu erkennen muss die Verkleidung ab, sodass du den RL direkt am großen WT anfassen kannst.
Da dabei die Therme Raumluft zieht, muss 1 Fenster angeklappt werden (Zufluss von Außenluft).
Bevor daran gedacht wird den großen WT für über 2 Teuro zu tauschen, sollte der zuerst in der
Anlage (ohne Ausbau) gespült werden. Wenn dabei ein guter Wasserdurchfluss zu Stande kommt,
ist er nicht defekt oder zugesetzt. Das könnte dein Heizi vor Ort, oder sogar du selbst machen.
Geht wie Wasser nachfüllen, nur dass zuvor der Heizkreis unten abgesperrt wird und oben am
Schnellentlüfter entweder ein Entlüftungshahn sitzt, an den man einen Schlauch stecken kann,
oder es muss einer nachgerüstet werden.
.. war ein paar Tage unterwegs, daher konnte ich es erst jetzt testen. RL wird nicht sofort heiß. Gibt es für das Spülen einen Menüpunkt, den ich nutzen kann (neben dem Mechanischen Teil)? Könnte es sein, dass aus dem Ausdehnungsgefäß Gas in den Heizwasserkreislauf gelangt, falls defekt?
1. Du könntest es mit dem Befüllprogramm versuchen. Braucht man dafür aber nicht. Nur zum
   anschl. wiederbefüllen.
2. Ja, wäre auch denkbar. Mal den Ventilstössel kurz reindrücken (MAG sollte so angebaut sein, dass das
     Ventil nach unten zeigt). Wenn dann Wasser kommt, ist das so.
Beim Spülen zeigte sich ein guter Wasserdurchlauf. Ausdehnungsgefäß scheint auch i.O. ... klopft gerade nervend regelmäßig ... hast du noch Ideen Fiedel?
Da muss man jetzt unterscheiden: Du hattest ja den Thread gekapert und der oroginal- TE hatte
Kochgeräusche - also Wärme kommt nicht weg. Hast du jetzt Koch- oder Klopfgeräusche?
Letztere kommen eher durch Ausdehnung von Rohren usw. zu Stande.
Es sind Kochgeräusche, sorry. Entstehen in der Heizung und nicht wie versehentlich geschrieben als Klopfgeräusche in den Rohren.
Dann dürfte Luft drin sein. Und die Pumpe könnte einen Defekt haben.
Also großen WT tauschen fällt schon mal weg. Jetzt musst du herausfinden, warum die Wärme nicht
weg kommt. Hast du überall Thermostate / ERR- Stellköpfe? Falls ja, entferne mal die für die Haupt-
Wohnräume und reguliere die Raumtemp durch absenken der Heizkurve.
Sollte es das nich sein, geht es in Richtung Pumpe. Ist das noch eine "Alte" oder schon HE (ggf. Foto)?
Die Pumpe wurde vor einigen Wochen durch den Viessmann Kundendienst auf deren Empfehlung getauscht und sollte daher neu und iO sein. Habe gestern alle Thermostatköpfe im Haus entfernt. Geräusch besteht weiterhin. Vielleicht noch ein Hinweis, falls relevant: Heizung hängt im Dachgeschoss (Reihenhaus), EG ist mit FBH, der Rest Heizkörper. ... Was nu?
Die Pumpe wird mit zu hoher Leistung laufen. Das würde dann auch die Fliessgeräusche erklären.
Hallo Franky, danke, aber es geht nicht um Fliessgeräusche sondern um Kochgeräusche insbesondere in den ersten 60s wenn der Brenner anläuft
Ich kann mir nicht vorstellen,dass der Wärmetauscher in der ersten Minute so hoch aufgeheizt wird,dass das Wasser kocht
 Hast mal eine Audioaufnahme ?
Denn wenn dem tatsächlich so wäre,sind entweder alle Ventile geschlossen oder deine Pumpe läuft nicht.
Luft im Gerät hattest ja schon ausgeschlossen oder ?
Luft hatte mein Heizungsmonteur ausgeschlossen. Anbei ein älteres Video
Und bei 68°C kocht das Wasser nicht. Und es hört sich auch nicht so an. Zumal es nicht nur für Sekundenbruchteile auftreten dürfte.
Wie hoch ist eigentlich der Fülldruck ?.
Fülldruck liegt bei ca. 1,2 bar. Was denkst du, wonach sich das Geräusch anhört?
Ich würde eher von einem Dehnungsgeräusch vom MAG ausgehen .Für ein Kochen ist es zu kurz. Bei einem Fülldruck von 1,2 müssten wenigstens 100-110*C anliegen,damit es überhaupt kochen kann  Außerdem müsste der Druck ansteigen .
Hab vor kurzem den Servicebericht von Viessmann bekommen. Mir wurde von Viessmann erklärt, dass der Dämmring und der Zustand des Flammkörpers für die Geräusche verantwortlich sein sollen. Was denkt ihr? siehe Bild)
Der Dämmring sieht wirklich nicht gut aus.
Zum Flammkörper kann ich nix sagen. Man sieht zu wenig.
