viessmann divicon pumpe tauschen vihu 60r
an meiner Vissmannheizung ist die Umwälzpumpe (VIHU 60R) gestern ausgefallen ( im Moment funktioniert nur noch Stufe 1 & 2).
Ich würde gerne gegen eine hocheffizienz Pumpe tauschen. Leider kann ich nicht herausfinden, welchen Type von Divicon bei mir verbaut ist, da ich wohl einen Adapter für die neue Pumpe benötige.
Könnten Sie mir eine Pumpe und Adapter empfehlen, damit ich diese bestellen kann ? An der Divicon ist auch die Temperaturanzeige defekt, könnten Sie mir hier auch die Ersatzteilnummer mitteilen, dann würde ich beide erneuern.
Anbei ein Bild von der Divicon (ohne Mischer)
 Mit freundlichen Grüßen
Frank
Pumpenflansch Grundfos-Pumpen,
7831364
Umwälzpumpenmotor VI Alpha2L 40
9 ANTWORTEN 9
7831364
vielen Dank !
Frank
Upps, die Temperaturfühler für die Divicon, gibt es da eine Bestellnummer ?
Thermometer oder Vorlauffühler?
Vorlauffühler, wie auf dem Bild zu sehen ist, fehlt dieser..
Meinst du das Thermometer?
Das ist kein Fühler!
Darüber der Vierkant, ist die Absperrung
Ja, das meinte ich 🙂
Dazu bräuchte man die Herstellnummer der Divicon, beginnend mit 7.
Das ist ja mein Problem, das ich diese nummer nicht habe....
