ich habe eine Vitodens 200 (WB2) und zahlreiche Heizkörper- und Raum-Thermostate von tado. Nun würde ich gerne zusätzlich ein tado Exension Kit mit der Vitodens verbinden, um die Vitodens in Abhängigkeit der Wärmeanforderung meiner Thermostate zwischen Tag- und Nachtbetrieb umzuschalten. Wie genau schließe ich dazu das Extension-Kit an? Und muss ich an Therme etwas umprogrammieren, dass sie auf externe Anforderungen reagiert?
Vielen Dank vorweg
Hello. I have the same question. Did you find a solution ?
Moin ihr!
Schaut mal hier - die Anfrage wurde glaubich in Zusammenhang mit einer neueren Vitodens gestellt, aber ich glaube nicht, dass es mit ner älteren einfacher ist...
Kennt ihr schon die Kompatibilitätsliste von tado?
ich muss gestehen, dass ich mit sämtlichen da aufgeführten Steuerungen nix anfangen kann... Sind die HMU-x die ganz neuen? 🤔
etwas im Dunklen tappende Grüsse!
Phil
15 | |
12 | |
