tado und Vitodens 200 (WB2)
ich habe eine Vitodens 200 (WB2) und zahlreiche Heizkörper- und Raum-Thermostate von tado. Nun würde ich gerne zusätzlich ein tado Exension Kit mit der Vitodens verbinden, um die Vitodens in Abhängigkeit der Wärmeanforderung meiner Thermostate zwischen Tag- und Nachtbetrieb umzuschalten. Wie genau schließe ich dazu das Extension-Kit an? Und muss ich an Therme etwas umprogrammieren, dass sie auf externe Anforderungen reagiert?
Vielen Dank vorweg
6 ANTWORTEN 6
Hallo okrist.
mit diesem Anliegen solltest du dich an den Support von "tado°" wenden.
Danke für die schnelle Antwort und den Hinweis. Das hab ich bereits getan, bisher ohne Reaktion. Und nach meiner Erfahrung reicht deren Sachkunde nicht, um diese Fragen zu beantworten. Deshalb hoffe ich auf Erfahrungen hier. Und sind nicht die beiden letzten Fragen, welchen Anschluss ich an der Vitodens verwende und was ich an der Vitodens umprogrammieren muss, nicht doch eher etwas für Viessmann?
Nein, auch diese Fragen sollte dir tado beantworten.
Hmmm, mal sehen, wann und wie qualifiziert die Antwort von tado ausfällt. Dennoch hoffe ich auf die Schwarm-Intelligenz und Erfahrungen dieser Community und darauf, dass hier jemand unabhängig davon, wessen Aufgabe es wäre, seine Erfahrungen teilt...
Hello. I have the same question. Did you find a solution ?
Moin ihr!
Schaut mal hier - die Anfrage wurde glaubich in Zusammenhang mit einer neueren Vitodens gestellt, aber ich glaube nicht, dass es mit ner älteren einfacher ist...
Kennt ihr schon die Kompatibilitätsliste von tado?
ich muss gestehen, dass ich mit sämtlichen da aufgeführten Steuerungen nix anfangen kann... Sind die HMU-x die ganz neuen? 🤔
etwas im Dunklen tappende Grüsse!
Phil
