neue Vitodens 222 F (Einbau 15.02.2021)mit Aufbaukit bei Einstellung Frostschutz ( 3 Grad) laufen die Pumpen weiter
Bei meiner neuen Vitodens 222 F mit Aufbaukit läuft trotz Einstellung Frostschutz ( 3 Grad) die Heizungspumpen weiter. ( Beide Heizkreise sind auf 3 Grad Frostschutz eingestellt).
Ist das normal oder kann man das einstellen. Bei meiner alten Vitodens 333 war das der Parameter A 3/A 5.
Würde mich für eine schnelle Antwort sehr bedanken.
VG Frank
Hallo Frank,
kannst du mir bitte einmal die Herstellnummer mitteilen? Handelt es sich um die witterungsgeführte Variante?
