Vitocal 200 G Mischer fährt ständig auf kalt
bei uns wurde am 20.12. die Wärmepumpe in Betrieb genommen:
Vitocal 200G BWC 201.B10
7970996401060127
leider läuft nach der Inbetriebnahme durch Viessmann, die Anlage nicht problemfrei.
1. Vitotrans 353 lief im Notbetrieb, was ich dann auf Normalbetrieb gestellt habe.
2. seit dem kommt die Vorlauftemperatur für den Heizkreis jedoch nicht mehr über 21 Grad. Egal welche Heizkurve oder gewünschte Innenraum Temperatur eingestellt wird.
Stellventile sind alle offen. Problem ist, dass der Stellmotor am Mischer immer auf „kalt“ fährt. Diesen abgenommen und händisch auf „warm“ gestellt, steigt die Temperatur zügig an.
Kann das irgendwie mit der geänderten Einstellung am Vitotrans zusammenhängen?  Welche Sensoren werden im Notbetrieb außer Funktion gesetzt?
3. Hohe Taktung des Verdichters: 220h Betiebsstunden und 630 Starts? Ist das normal?
Bilder aktuell, mit händisch eingestelltem Mischer.
leider ist der Fachbetrieb da auch ratlos und hier hat eventuell jemand eine Idee.
Danke
Gerald
0 ANTWORTEN 0
