Gas
Viessmann Vitodens 333 Heizungs-Umwälzpumpe läuft sporadisch im Sommerbetrieb
folgende Auffälligkeit an unsere Gas Heizung Viessmann Vitodens 333Trotz hohen Aussentemperaturen läuft bei uns ab und zu der Brenner und auch die Umwälzpumpe, trotz Sommerbetriebs. Brenner- und Umwälzpumpensymbol werden dann im Display angezeigt, si...
  • 334 Ansichten
Vitodens 300-w B3HA
Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen ob es eine Möglichkeit gibt besagtes Heizsystem nur im Heizbetrieb laufen zu lassen?Ich meine im Moment ist ein Warmwasserspeicher angeschlossen undwollte diesen durch einen Durchlauferhitzer ersetzen? Ideen? Dan...
Vitodens 333: WW-Speicher nicht abschaltbar ???
Hallo, wir betreiben seit 2004 eine Heizungsanlage Vitodens 333( Typ WS 3A) mitRegelung Vitotronic 200 für witterungsgeführten Betrieb undWarmwasserspeicher.Die durch den Warmwasserspeicher versorgte Einzelwohnung wird mittlerweile nur noch allepaar ...
Vitodens 300W und Vitocell 100w
Frage zum einstellen der Warmwasser Aufbereitung.Habe die Zirkulationspumpe über Zeitsteuerung und die Temperatur von 60 auf 56 geändert.Frage ist nun? In der App sehe ich bei Warmwasser die 56c udn rechst oben die Temperatur.Diese geht immer wieder ...
  • 952 Ansichten
Vitodens 300 mit Heizstab
Hallo zusammen, ich verzweifle grad an meiner Vitodens 300 b3ha.Da ich mir frisch eine Solaranlage aufs Dach gebaut hab, wollte ich im Sommer statt mit Gas, mit dem überschüssigen Strom heizen. Hierzu habe ich mir in meinen Warmwasserspeicher nen Hei...
  • 1963 Ansichten
I.93 im Abschaltbetrieb
In meiner Vitodens 200, Baujahr 2022 wird trotz Abschaltbetriebes sporadisch der Infocode I.93.1 angezeigt.Ist hier ein Defekt der Steuerung vorhanden?
Umwälzpumpe für Vitodens 200 WB2
Hallo, ich betreibe eine Vitodens 200 WB2 Bj.2003. Produktnummer ist 7170316. Verbaut ist noch die erste Pumpe mit der Nummer 7171643. Die Heizung erzeugt schon seit längerer Zeit den Fehler A4 im Heizbetrieb (nicht bei Sommerbetrieb). Zeit also, die...
Druck im Heizkessel steigt - Kulanz?
Liebe Forengemeinde, wir haben ein Gas-Brennwert-Kompaktgerät im Betrieb. Heute morgen hatten wir gefühlt 300 l Wasser im Heizungsraum stehen. Der Druck in der Heizungsanlage steigt ständig an, lt. unserem Heizungsinstallateur, der die Anlage auch ve...
  • 1079 Ansichten
Fehlercodes F4, E9 und Rauchentwicklung (?) bei Vitodens 333
Hallo zusammen, ich habe seit etwa 2 Jahren immer wieder Probleme mit meinem Vitodens 333, welcher für das Warmwasser und die Heizung in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus dient und vor ca. 15 Jahren im Keller des Gebäudes eingebaut wurde. Die Anla...
  • 776 Ansichten
Legionellenschaltung bei Vitoens 333-F
Ich möchte gerne wissen, ob es bei unserem Vitodens 333-F, eine Leginellenschaltung gibt.In den Unterlagen zu unserer Gasheitung, mit der wir auch Warmwasser zum Duschen machen, gibt es dazu keine Hinweise.
  • 860 Ansichten
Heizungstyp feststellen
in einem Mehrfamilienhaus mit rund 350 qm Wohnfläche und 900 cbm Heizfläche betriebe ich 2 Gaskessel.a.) 725 078 41 0620b.) 725 078 01 0303beide Geräte sind von 1990.Handelt es sich hierbei um Standardgeräte (Konstanttemperatur) oder bereits Niederte...
Vitodens 200 w wb2c 19kw ECP Fehlercode E7
Ich besitze o.g. Heizung. Die Anlage macht seit ca. Anfang des Jahres Probleme. Fehler E7 und E8 wurde angezeigt, daraufhin wurde im März die Zündelektrode und die Ionisationselektrode gewechselt, sowie aufgrund weiterer Störungen dann im Mai 2022 de...
  • 11 Antworten
  • 2717 Ansichten
Vitodens 300
Hallo Gemeinde, gerade baue ich meine Heizung um,indem ich zur bestehenden Gastherme einen Holzvergaser nebst Puffer einbaue. Dabei muss ich auch die Anschlüsse für die Boilerladung ändern, da ja alles möglichst über den Puffer laufen soll .Die Boile...
  • 844 Ansichten
Verticell - Speicher piept
Ich habe einen Verticell - Speicher aus 1999.Seit einiger Zeit fängt der nachts an zu piepen.Ich habe lange gebraucht, bis ich die Quelle dieses Geräusches lokalisiert habe.Dieses Piepen wiederholt sich in regelmäßigen Abständen von 25-30sec und best...
  • 13 Antworten
  • 2785 Ansichten
Warmwasser mit ViCare anschalten
Hallo, ich habe das Warmwasser ausgeschaltet während meiner Abwesenheit kein Gas zu verbrauchen.Frage: wie kann ich aus der Ferne über die App ViCare den Warmwasserbetrieb wieder einschalten?Vielen Dank für jeden Tipp.
  • 824 Ansichten
Vitoconnect 100 OPT1 mit Wlan Verbunden jedoch Blinkt Wlan rot
Servus, so mal ein kleines Problem.Versuche seit einiger Zeit einen Vitoconnect 100 zu verbinden NR: 7571381814017104, das Gerät ist mit dem Wlan verbunden, kann es aus dem Netzwerk aus anpingen. Die Status LED für das Wlan Blinkt jedoch rot. Könnt i...
  • 14 Antworten
  • 2330 Ansichten
  • 440 Ansichten
B2HF oder B2KF als Kombigerät
Wir planen den Einbau eines Gas Kombigerätes. Welche der Vitodens W 200 ist hier passend, B2HF oder B2KF bzw. welcher Unerschied besteht zwischen den Geräten? Welche Prod.Nr: weisst auf ein Gerät aktueller Produktion hin? Vielen Dank
  • 7 Antworten
  • 2624 Ansichten
Korrosion Duo-Parola-Speicher-et Bj.: 1975, (Umstellbrandkessel).
Hallo VIESSMANN Service und andere Praktiker,aufgrund der Gasversorgungskrise und in Kombination mit den ultralangen Lieferzeiten für Wärmepumpen möchte ich meinen total überdimensionierten Kessel vor dem Winter mit einem Abgaswärmetauscher ausstatte...
Baujahr Vitodens 300 W?
Welches Baujahr hat eine Gas-Brennwertheizung 7199537001479105
  • 499 Ansichten
Internet geht nicht
Hallo,die Viessmann-App hat vor einigen Monaten bzw. Jahren schon funktioniert, habe aber in den letzten Wochen keine Verbindung zum Internet bzw. die Anlage und die App finden das lokale Netzwerk nicht. Bitte um Nachricht, wie ich das beheben kann -...
  • 14 Antworten
  • 2200 Ansichten
Rexola-Bifferal Gasheizkessel passender Codierstecker für Vitotronic 200 K01B
Ich habe bei meiner Rexola -biferral die Trimatik MC gegen eine Vitotronic 200 K01B getauscht.Funktioniert die Steuerung mit dem vorhandenen Codierstecker 7834993 oder muss ich einen anderen verwenden?Kann ich den alten Außenfühler an der Vitotronic ...
  • 633 Ansichten
Vitodens 333 Typ WS3A 26KW Brummen (Nebelhorn)
Vitodens 333 Typ WS3A 26KW Brummen (Nebelhorn) Hallo,Auch ich habe eine Vitodens 333 Typ WS3A 26kw aus 2005 gekauft.CE-0085 BO 0338Hersteller Nr. 7190614707604105 Die Heizung macht dieses (hier im Forum gern als Nebelhorn bezeichnete) "Brummen" wenn ...
Fehlender QR Code Aufkleber
Hallo, kann mir jemand helfen mit dem fehlenden QR Code zum aktivieren der App? Herstellerdaten: 7724827139424215 Mfg Steve
  • 476 Ansichten
vitoconnect
gibt es inzwischen die möglichkeit zwei heizungen über zwei vitoconnect mit einer app zu steuern?
  • 835 Ansichten
Funktion "Einmalige Warmwasserbereitung" per Taster fernsteuern
Sehr geehrte Damen und Herren,Im letzten Jahr habe ich die Vitodens 200-W-B2HF-25 2,5-25KW bei mir einbauen lassen. Sie ist verknüpft mit meiner Solarthermie zur Warmwassererzeugung. Um Gas zu sparen würde ich gerne anstatt der Zeitsteuerung grundsät...
Vitodens 100 Verschlussstopfen/Reinigungsöffnung
Hallo zusammen, ich hatte vorgestern einen Heizungsmonteur im Haus, da wir unsere Vitodens 100 reinigen lassen wollten. Als die Haube/Blende abgenommen wurde stellte der Monteur fest, dass der Verschlussstopfen rausgegegammelt ist. Das Plastikgewinde...
  • 1613 Ansichten
Wiederinbetriebnahme nach Gas-Stopp
Hallo!Mir ist schon klar, dass es sich bei meiner Frage um eine, vielleicht unberechtigte, Sorge geht. Es gibt Meldungen im Internet über einen möglichen Fall, dass sich Heizungen nach einem Gas-Stopp nicht so ohne weiteres wieder in Betrieb nehmen l...
