Gas
"ich möchte Warmwasser" VS Zeitprogramm
Hallo,wir haben hier eine 343-F mit 170 Liter Speicher und Solarthermie. Seit ein paar Wochen wird kein Gas für Wasser gebraucht.Nun habe ich überlegt, wie wirds in der kälteren Zeit wenn man wieder mit Gas das Wasser warm macht.Im Moment habe ich ei...
Vitotrol E
Für mein neuen Vitodens 333 F mit Plus-Bus habe ich ein Vitotrol 200E erworben. Leider habe ich Festgestell, dass die Klemme 74 belegt ist. Gibt es eine Alternative ?Für Hilfe vielen Dank im voraus Alf
  • 553 Ansichten
Vitodens 200 - Länge WLAN Passwort
Hallöchen aus Hamburg, ich habe eben versucht, meine neue Heizung ins WLAN zu bringen.Leider akzeptiert die Heizungssoftware die Passwörter nicht gemäß der Norm mit bis zu 63 Zeichen.Könnte das bitte geändert werden?Ansonsten kann ich die Heizung nic...
  • 1 Likes
  • 1387 Ansichten
Fernbedienung -F
Hallo, mir ist meine Fernbienung-F eingegangen.Die Bestellnummer lautet 7450025, leider kann man diese neu nicht mehr kaufen.Kennt jemand eine Quelle wo man diese noch bekommt, bzw. hat irgendwer eine und verkauft sie.
  • 1 Likes
  • 1391 Ansichten
Zeitprogramm Warmwasser und Zirkulation
Hallo zusammen,ich habe eine neue Vitodens 200-W B2HF installiert bekommen und versuche jetzt überdie ViCare App die Warmwasser und Zirkulation einzustellen. Dort habe ich aber nur dieMöglichkeit einmal das Start und einmal das Endedatum festzulegen....
  • 10 Antworten
  • 7020 Ansichten
Vitocell 100-W 300 L mit Solar und PV intelligent nutzen
Hallo,ich nutze eine Vitodens 300 und einen Vitocell 100-W 300 L. Das Wasser im Vitocell wird wenn genug Sonne scheint durch eine Vitosol 200 erwärmt. Trotzdem entfällt ca. ein Drittel meines Gasverbrauches auf die Warmwasser bereitung. Ich habe nun ...
  • 800 Ansichten
Vicare app
Bekomme seit heute die Meldung Es konnte keine Verbindung zu deiner Anlage aufgebaut werden. Habe schon alles versucht Neustart Strom getrennt Router neu gestartet un und.Siehe Anhang Gruß jogy
  • 6 Antworten
  • 1603 Ansichten
Vitodens 300 WB3
Mein Vater hat eine Vitodens 300 WB3 mit der Nummer 7329245005095106. Leider ist die Rechnung nicht mehr aufzufinden. Wie alt ist diese Brennwerttherme? Baujahr?Kann sie auch von 1990 sein, oder ist sie von 2000?(Achte Stelle 0)Würde mich über kurze ...
Strömungssicherung
Hallo, 1996 wurde der Heizkessel Viessmann Litola GeräteNr 752005100972 eingebaut. Bei der jährlichen Wartung stellte der Monteur fest, dass die Strömungssicherung angerostet sei. 1 Woche vorher war der Schornsteinfeger da wegen Abgasmessung und atte...
  • 391 Ansichten
Vitodens 200-W B2HB 35kW Firmware Fehler / WW-Zirkulationspumpe
Hallo,Nach Inbetriebnahme meiner Heizungsanlage habe ich festgestellt, daß im Winter beim Heizbetrieb die WW-Zirkulationspumpe ständig läuft, egal wie ich sie programmiert habe. Beim genaueren Beobachten habe ich festgestellt, daß die Warmwasser-Zirk...
  • 472 Ansichten
Tetramatik-FR-4 Best. Nr. 7420 365-H
Guten Morgen Community,ich bin auf der Suche nach der Betriebsanleitung für die Tetramatik FR4 7420 365-H. Kann mir jemand weiterhelfen? Habe bisher nur Unterlagen zu anderen Modellen gesehen.GrüßeThomas
  • 1132 Ansichten
Vitocell Pufferspeicher - welches Modell?
Hallo, wie kann ich erkennen, welches Modell mein Pufferspeicher ist? Die Front sagt "Vitocell 100" und wir betreibe es an einer Vitodens 200-W Anlage. Hintergrund ist der, dass ich gerne einen Elektro-Heizeinsatz einbauen lassen möchte und ich versu...
  • 454 Ansichten
Blackoutvorsorge bei Gas- und Ölheizungen
Es ist schon ein Jammer, dass man Heutzutage Probleme mit einer Notstromversorgung bei Öl-bzw. Gasheizungen hat. Man hat nicht nutzbare Heizenergie, weil man keinen Strom für den Brenner hat. Der Lieferant hält sich raus, weil man wohl immer noch den...
Leginellenabwehr: Vitodens 200-W -Typ WB2C
Hallo,zwecks Energieeinsparung heize ich das WarmwasserWW) auf max.40Grad. Einsteelung per Vitotro-App.Um Legionellen zu verhindern, möchte das WW einmal die Woche auf 60Grad aufheizen und ggfs. an den Verbrauchsstellen spülen.Leider werden die Codie...
  • 1037 Ansichten
Vitocell 300 v mit 200 Litern und 2- personen-Haushalt optimal beheizen ?
Guten Tag,wir haben als 2- Personenhaushalt einen Warmwasserboiler im Einsatz, dessen Inhalt über einen separaten Viessmann-Gas- Brenner erwärmt wird. Im Zuge der aktuellen Energiesparmaßahmen möchte ich die Dauer der Beheizung optimal einstellen. Gi...
  • 451 Ansichten
Neuanmeldungen einer Heizung
Hallo, wir haben eine Heizung übernommen.Ich will die jetzt registrieren, komme aber in der App nicht weiter.Die Fehlermeldung lautet: Heizung ist bereits registriert wenden Sie sich an den Service was kann da gemacht werden
  • 621 Ansichten
Vitodens 200-W "Ich möchte Warmwasser" heizt auf Heizungsvorlauf
Hallo Zusammen, leider konnte mir mein Installateur hierbei nicht weiterhelfen.Ich habe an meiner Anlage eine Pufferspeicher angeschlossen. Wenn ich die Option "Ich möchte Warmwasser" aktiviere (wegen Sommer ist Heizen abgeschaltet), wird das Rohr am...
Vitodens 200-W: Störungsleuchte blinkt ohne Fehlermeldung
Hallo zusammen, folgendes Problem: wir haben eine Vitodens 200-W CE-0085 BR 0432. Bei dieser blinkt die rote Störungslampe. Das Display zeigt allerdings weder "Störung" noch "Wartung" an.Gefühlt arbeitet die Heizung auch tadellos / fehlerfrei. Kann m...
  • 1235 Ansichten
Reduzierung Gasverbrauch bei Warmwasserspeicher
Ich würde gerne die Bereitschaftszeiten des Warmwasserspeichers von morgens 5 bis abends um 22 Uhr auf morgens zwischen 7 und 9 Uhr beschränken, um möglichst Gas zu sparen. Ist dies sinnvoll, oder kühlt das Wasser dann dermaßen ab, dass der Energieve...
  • 903 Ansichten
Baujahr Heizung Vitogas 100
Sehr geehrte Damen und Herren, Können Sie mir bitte anhand der Herstellungsnummer das Baujahr und die Inbetriebnahme mitteilen: Vitogas 100, Herstellungsnummer 7520110901557102 Herzlichen Dank im Voraus. MfG,U. Leidig-Gattner
  • 462 Ansichten
Heizstab nachrüsten bei Vitocell 300W
Hallo zusammen, ist es möglich bei Warmwasserspeicher Vitocell 300W einen Heizstab nachzurüsten um den Strom der eigenen PV-Anlage nutzen zu können? Danke und GrüßeHannes Peinl
Erdgasverbrauch plötzlich fast 7 mal erhöht
Hallo Team,Ich hab seit 08/2020 der Basic Model Vitovaler PT2 F11T im betrieb. Bis jetzt alles ziemlich gut verlauft hab.Am 25/07 hatten wir die normale Service Technikerbesuch von Viessmann (zum normales Untersuchung).Genauso ab 25te Juli, die Erdga...
Nachrüstung Heizstab
Hallo Zusammen,Kann ich bei HoriCell HG Typ 3001 025 mit 160l Kapazität einen Heizstab/Heizschwert nachrüsten?Wenn ja, was kostet das ca. Und wie wird das gesteuert? Ich möchte bei meiner bestehenden PV Anlage mehr Strom selbst verbrauchen.VGMarkus
Rudocell 160l
Moin, gibt es für die RudoCell Type 3003 387 einen Heizstab bzw. eine Möglichkeit, mit dem man mit Strom aus der PV Anlage das Wasser erwärmen kann.
  • 482 Ansichten
Vitodens 200 WB2A Brauch-/Warmwasser
Hallo zusammen, wir haben ein Objekt erworben wo eine Vitodens 200 WB2A eingebaut ist: Typ: 71868465 Diese wurde ausschließlich zum Heizen verwendet, soll aber nun auch zum erhitzen des Bauchwasser dienen. Nach Prüfung der WB2A stellte ich fest, dass...
Viessmann Vitola-u-e Baujahr 80 dämmen?
Hallo Community,ich habe noch einen 42 Jahre alten Vitola-u-e Kessel im Keller stehen. Der werkelt 42 Jahre absolut störungsfrei vor sich hin und hat "wenig" Abgasverluste. Doch jetzt bekomme ich langsam richtig Bauchweh.Grundsätzlich muss das Ding s...
  • 1396 Ansichten
Rechenfehler im Viessmann-Hybridrechner?
Viessmann biete einen Rechner an, um u.a. die Kosten ihrer Gas-Wärmepumpen-Hybrid-Heizungen zu berechnen: https://webapps.viessmann.com/hybridrechner/#/haus Ich habe das folgende Ergebnis erhalten (siehe Grafik). Fragen : 1. Die Berechnung der Kosten...
  • 2851 Ansichten
